查看: 845|回复: 5
[投诉]:天正7.0多视图库不能用!!!急
发表于 2006-6-3 21:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正网上下载的多视图库一个都不能用,这是为什么呀?班主救救我呀!!打开只见到左边的标题,右边没有图出现,是空白的。
发表于 2006-6-3 22:14:35 | 显示全部楼层
图库是扩展名为“TKW”的文件,点击左边标题,会下拉展开,继续点击右边必然会出现图块。7。0版图库没6。0版丰富。须要“移植”放在一个文件夹里,在图库图案对话框里“打开”该文件夹。
 楼主| 发表于 2006-6-4 00:26:27 | 显示全部楼层
 我是这样做的呀,就是只见到左边的标题,右边没有图出现,是空白的。是不是6.0的图厍在7.0不能用呀?
发表于 2006-6-13 18:29:38 | 显示全部楼层
关键在于您装天正时候没有把多视图库选项加上啊!重装天正吧!
发表于 2006-6-13 21:00:06 | 显示全部楼层
我开始安装天正7.0时,与你的情况一样。加载可视图库后,只见到可视图库的各种菜单,见不到幻灯片图示,也不能插入图块。 后来【求助】发现好像少Lib3d文件夹,于是创建了Lib3d文件夹,并把在天正网下载的可视图1、2、3、4集的文件释放进去,结果还是不行。
我再看原来的TArch6.0光盘,发觉少了“多视图库.tkw”文件,把它复制进去,问题就解决了。你去试一试吧。
发表于 2006-6-13 23:36:43 | 显示全部楼层
我也遇到过,原来这样可以解决!谢谢啦
GMT+8, 2026-11-4 01:25 , Processed in 0.554719 second(s), 42 queries , Gzip On.
