查看: 2178|回复: 16
[求助]:卡巴斯基,难道真的那么费资源么?
发表于 2006-6-3 23:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我的KV2006到期,是正版KV2004升级上去的。
从坛子下载了威震大陆斑竹推荐的卡巴斯基,以及它的KEY文件和快速启动文件。第一次查毒用了3小时8分54秒。要知道我的是80G的硬盘呀!
机子的配置是AMD SEMPRON 2500+
512M的内存呀!
以前用KV2006查毒的时候没有这么慢的!
而且今天一天上网,开了个QQ,打开个傲游,千千静听,打开网页的时候,MP3会放得一卡一卡的。天啦,是不是卡巴的问题呀!
以前不是这样的,如果是卡巴的问题,哪位大哥可以推荐一个可以在线升级的杀毒软件给小弟呀?
本来是想用正版KV2006的,但是现在在失业中,手上没有钱了!但是杀毒软件也要用呀?
谢谢!
发表于 2006-6-4 06:26:59 | 显示全部楼层
不是卡巴斯机的问题.是你电脑别的地方的问题.
我用的也是卡巴斯基,2006的,干什么都不卡.
发表于 2006-6-4 13:04:47 | 显示全部楼层
楼主
你有没有QQ
我在QQ上把正版得金山传给你1!1!
 楼主| 发表于 2006-6-4 15:47:48 | 显示全部楼层
最初由 153823885 发布
[B]楼主
你有没有QQ
我在QQ上把正版得金山传给你1!1! [/B]
哇噻!如果是这样真是太好了!
我以前也是用金山的,但是是D版!后来改用KV2004了,正版!
但是现在的KV2006,我用KV2004的KEY的时候,我的许可期到了!
QQ:81125660
谢谢!
发表于 2006-6-4 15:56:59 | 显示全部楼层
我用的也是大陆兄推荐的那个,没有发现在什么问题呀。只不过打开CAD和3D时慢了而已。
发表于 2006-6-4 16:19:03 | 显示全部楼层
只要设置好了,使用起来是不卡的
发表于 2006-6-4 17:35:03 | 显示全部楼层
卡巴是很耗资源的,现在网上有卡巴的优化设置你可以搜索下,不过一般配置不推荐使用卡巴.
发表于 2006-6-4 20:16:41 | 显示全部楼层
卡巴的确比较浪费资源,希望大家能够推荐一款占用资源少而且免费的杀毒软件
发表于 2006-6-4 20:29:28 | 显示全部楼层
我现在用的是卡巴的防火墙,
发表于 2006-6-4 21:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
andy hua
我加你QQ了
发表于 2006-6-4 23:08:08 | 显示全部楼层
我也用卡巴,的确很耗资源
发表于 2006-6-4 23:17:16 | 显示全部楼层
卡吧耗费资源比瑞星好点!主要看你会不会设置!!
在使用卡巴斯基过程中发现,可以取消卡巴斯基开机扫描启动项,大大提高启动速度。方法:在设置里----------手动扫描任务---------扫描系统启动对象---------属性----------启动对象---------设置------计划------把启用计划扫描前面的对号去掉--------ok。以后开机不必再漫长地等待了。但是为了安全起见,可以随时手动扫描启动项(很快,只须1分钟),当然,不必每次开机(特别是重启)都扫描哦!!
哈哈,你是不是更喜欢卡巴斯基了,杀毒更强,启动也快了。
加快启动速度的注册表文件内容:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\7]
"#RunStartup"=dword:00000000
推荐:
安装完成后的几个优化设置方案:
1、设置——附加设置——确认提示——设置——把四个复选框全部清空。
2、设置——附加设置——程序界面——把第一个和第二个复选框清空。
3、将自动更新设置成每小时。可以时时使病毒库保持最新!
4、设置——设置隔离和备份——文件最大限度改成10MB,超过限度执行的动作改成“删除最早的对象”。这样可以加快发
来源于:WWW。51CT。CN 是果果的哦!
去了就会发现,果果真牛!!!
发表于 2006-6-5 00:26:32 | 显示全部楼层
呵呵
果果是我同学!!
发表于 2006-7-3 23:07:16 | 显示全部楼层
卡巴很好是的,但是我已经不用了,虽然我这样设置了,但是对于配置不高的机器来说还是不行,所以我在这里推荐一个超强的杀毒软件:NOD32
你们去网上找找就会发现,他比卡巴还好用。并且是中国人自己做的吧?好像?忘了。
发表于 2006-7-4 10:04:03 | 显示全部楼层
我用杀软的历程:
江民-毒霸-瑞星-诺顿-咔吧-NOD32
江民从DOS开始,用了较长时间,毒霸、瑞星都只是体验了一下,现在身边很多人用瑞星,我见到就烦。诺顿、咔吧、NOD32都不错,我现在一台安装咔吧,一台安装NOD32,本人更倾向于后者。
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.496578 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
