查看: 2909|回复: 5
[文章]:为什么我的TSSD算体积配箍率结果不对呢?
发表于 2006-6-4 20:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来使用TSSD3。0算边缘构件的体积配箍率,如果是矩形柱,结果和我手算差不多。但如果是异形的,结果差的比较多。请问大家碰到过这种情况吗?
有什么方法可以解决的呢?
发表于 2006-6-5 15:25:50 | 显示全部楼层
谢谢你
发表于 2006-6-8 11:34:02 | 显示全部楼层
我这测试未发现问题,请您具体说明错误,如果有问题,我们一定改正.
谢谢您对探索者的支持.
发表于 2006-6-8 13:43:55 | 显示全部楼层
我也试了,好像没有问题,我算了一个200X400的暗柱,箍筋总长为1250,箍筋直径为8,间距为150,保护层为15,算得体积配箍率为0.666,TSSD显示为0.67
2:一个构造角柱,长肢800,短肢长500;箍筋总长为2990,核心区面积为181900,箍筋直径为8,间距为150,保护层为15;我算得体积配箍率为0.5512;TSSD显示为:0.55
3:程序很好用,我自己已经买了一个抗震墙模块
4:你的这种情况你看一下你校核的那个文件是否核心区用的全截面算的,TSSD的核心区是用的箍筋范围内的面积算的
发表于 2006-6-9 12:01:37 | 显示全部楼层
谢谢您的支持.
计算体积配股率的正确方式是按核心区算的.
欢迎您在使用过程中,遇到问题,与我们多多交流.
最初由 tc405003 发布
[B]我也试了,好像没有问题,我算了一个200X400的暗柱,箍筋总长为1250,箍筋直径为8,间距为150,保护层为15,算得体积配箍率为0.666,TSSD显示为0.67
2:一个构造角柱,长肢800,短肢长500;箍筋总长为2990,核心区面积为181... [/B]
发表于 2006-6-12 19:55:28 | 显示全部楼层
TSSD3.0的有问题
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.356921 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
