查看: 1121|回复: 5
[求助]:Error:Createdirctory (C:\Docume~1\user\LocalAs~1\temp\)
发表于 2006-6-5 07:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、开机刚显示桌面时,任务栏上尚未出现常规按钮(图标)而在快速启动区会出现一个金黄色的类似于立方体的图标,该图标一闪而过,稍纵即逝,紧接着,其他按钮比如“IE”、“显示桌面”、“输入法”等才依次出现。好像是有病毒程序抢先加载。
2、CPU(也有可能是北桥?)风扇突然加速,并伴有明显的啸叫声。加速时刻与持续时间无规律。
3、点击右键死机。
4、ACAD及以ACAD为平台的软件均打不开,系统弹出提示如下(此时无法抓图,故我只能将文字记录下来):
无法创建目录或文件
或出现:
无法访问:C:\Docume~1\user\LocalAs~1\temp\UNDO.ac$
5、其他操作比较正常。
6、由于电脑里以前未装杀毒软件,想补救现装可是下载总是失败。
请问我的电脑是什么原因?是不是有病毒?
发表于 2006-6-5 08:09:54 | 显示全部楼层
呵呵
我来了
悄悄话?
我还以为斑竹又给我加分了呢?
中的TEMP是样板文件夹,是执行软件的时候自动加载临时文件,关闭是临时文件取消!
你把病因回忆一下,是否只是CAD用不了???
最近几天也就是出现状况的前48小时,你装过什么软件?解压过什么软件?从哪里下的?
如果是CAD病毒,可能感染了LISP文件  试试这个http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2415513#post2415513
还有http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2371441#post2371441
  最近上QQ了吗??看看这个http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2339312#post2339312
楼主你用的是R14吗?
UNDO.ac$文件如果在不断增大,那我可以肯定是你CAD中毒了~
至于CPU风扇在那狂彪,加载不成功,CPU生气,就会热,风扇就得吹@
 楼主| 发表于 2006-6-5 10:38:07 | 显示全部楼层
非常感谢!
我电脑里同时有acad2002和2004,还有天正6.0和pkpm和广厦,没有R14。从前天起一直在尝试我从跳蚤市场买来的7块钱的ACAD2007,一直失败,A盘还未读完就提示插入B盘,可是插入B盘以后光驱又读不出。可是在公司电脑里安装是成功的啊。是不是就是安装2007把CPU气坏了?
仔细回忆一下,好像还无意识地浏览了一下黄页,但是那网页看起来没什么异常。
同时,我打开WORD的时候也很异常,具体记不清出现什么提示了,好像是关于WORD模板之类的。
15382.兄盼望悄悄话的心情我严重了解,一打开论坛就弹出个提示框告诉你斑竹给你发饷了的感觉,很好!顶!
发表于 2006-6-5 11:06:40 | 显示全部楼层
哈哈
理解就好!!
同是天涯没钱人!
是你02 04 还07共存,你系统盘不要了啊???
你公司电脑也这样得装机吗?
 楼主| 发表于 2006-6-5 12:56:19 | 显示全部楼层
我公司里的电脑也是这样的,不光有2002和2004还有2005、2007。2002不敢删,因为天正6.0 要用它(我的天正6.0其他CAD版本不骑,只骑2002);2004用的最久,不舍得删;2005也是不敢删,因为我的2002与2004的炸开命令都不可用,而2007我还在适应期。我现在C盘可用空间只有1.5G啦。烦恼!现在准备在公司下载一个瑞星带回家去救救急。
蓦然回首才发现,15382 兄现在已经是黄金老了,真快!
发表于 2006-6-5 13:25:18 | 显示全部楼层
呵呵
官衔已如浮云!!!
我得C盘留下了10G,感觉还行(240G硬盘,刚换得,爽!)
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.453738 second(s), 42 queries , Gzip On.
