查看: 1157|回复: 0
[测试]:南康市康中大型土石方施工组织设计2
发表于 2006-6-5 09:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
江西省  南康市
新康中东北侧地块(原李园)土石方工程
施工组织设计
一、工程概况
1)新康中东北侧地块(原李园)土石方工程位于南康市检察院对面,是南康市2006年的平山造地重要工程,它的建成将加快南康新城区建设并为南康市创造更好的投资环境。
该工程的主要项目有:土石方开挖(含爆破)、回填、弃土外运。
2)水文气象条件
南康市属亚热带季风气候区,气候温和,雨量充沛,日照充足,四季分明。多年平均气温19.4℃,极端最高气温41.2℃,极端最低气温-6℃。多年平均蒸发量1157.6mm,多年平均降水量1443.2mm。
章江流域的洪水由暴雨形成,洪水季节与暴雨季节相一致。3~9月为雨季,其中5~6月为主要洪水季节,尤其6月,往往造成峰高量大的洪水。8~9月受台风影响,也会出现短历时洪水。一次洪水过程一般为7~15d,最短者为5d结束。最长者超过20d。10月~次年2月降水最小,为枯水期。
3)对外交通
本标段工程施工交通较为便利,利用市区内或郊区主要干道可直达工程开挖和弃土现场。
4)风、水、电
风由自购机械生产,水、电由业主已安装至现场。
二、施工总布置
1)施工管理机构
为便于工程建设的各项管理工作的开展,本公司成立新康中东北侧地块(原李园)土石方工程项目经理部。项目经理部设项目经理1人,项目副经理1人,技术负责人1人,下设施工技术科、质量安全科、办公室、设备材料科、财务料、调度室等科室。施工队由土方开挖队,石方开挖队,机械队运输队等组成。机构组织方框图如下图:
2)主体工程施工程序及安排
本标工程量大且工期短,故必须合理安排。根据我公司以往施工经验结合本工程的特点,本工程流水作业的施工程序如图所示。
新康中东北侧地块(原李园)土石方工程流水作业施工程序图
技术、安全交底
土石开挖
测量放样
修整
分单元检查、验收
三、施工总平面布置
为确保现场施工能够顺利进行,符合施工现场安全、消防及环境的要求,最终达到现场文明施工,创建文明施工样板工地的目标同时考虑现场布置的可行性,故对本工程的施工现场布置作以下具有针对性和合理性的安排:
1)施工供水、供电:
供水系统:生活施工用水采用已接通的自来水,装表计费,费用自理;
供电系统:就近搭接市电网或电源点,配备配电、输电装置和备用电源。
2)施工通讯
为满足施工现场各区段间与施工指挥系统以及与业主、监理通讯联系的需要,通过当地电讯部门安装程控电话或配备手机联系,工地各施工点配备手机或对讲机,保持对内和对外联系方便。
四、施工总进度计划
1、施工进度安排说明
本标段工程计划于2006年5月11日进场准备,5月14日正式开工,2006年8月15日主体工程完工,2006年8月20日完成收尾、验收等工作,总工期为100天,主要工程施工进度计划如下:
1)基础土石方开挖施工于2006年5月14日正式开工,工程施工分六个区块,每个区块按每天完成1000m3挖土任务,总工程量约428477.22m3,则正常工期为428477.22/(6×1000)=72天,考虑天气影响20天,则工期为92天。
2、施工总进度表
施 工 总 进 度 计 划 表
序号        工程项目        单位        工程量        2006年
                                5月        6月        7月        8月
1        施工准备        项        1
2        土石方开挖        m3        428477.22
3        工程收尾验收        项        1
3、进度保证措施
1)组织保证
本工程我公司将选派有丰富施工经验的施工管理和操作人员组成项目经理部,设有施工技术科对工程进度进行专门编排和控制管理,采用完善的组织管理措施确保进度。
2)技术保证
以项目经理及技术负责人为首组成技术组,开工前对各分块工程的施工编排进行技术方案论证,根据设计实际情况,编制科学的网络计划并广泛听取监理及业主建议,加强技术管理,避免技术失误,确保工程施工能按计划进行。
3)资金保证
我公司将充分发挥自有资金的作用,及时调拨解决工程进度款与实际用款的差额矛盾,保证现场的合理开支,项目经理部设立专门帐户,专款专用。
4)本工程组织安排中,已考虑了部分天气、交叉作业等工期影响,设备及人员安排有一定富余量,如出现设备不足,我公司将及时调配,确保按工期完成工程施工任务。
五、土石方开挖工程方法
1、施工特性
本项目主要包括基本土石方开挖,土石方开挖总方量为428477.22 m3。
2、施工准备
1)开挖前,首先用水准仪和全占仪建立控制网,并进行地形测量和开挖放样。先将表面草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤清除。
3、施工程序:
清除植被土→测量放样→机械挖土(外运)→石方爆破(外运)→复测放线→机械整体修整→人工局部修整→检查验收→余土(石)外运
4、施工方法:
1)清除植被土:用履带式推土机配合人工由上而下铲除所有草皮、草根等植被层,用挖掘机装车、汽车运至监理工程师指定的弃碴场(或料场备用)
2)测量放样:用全站仪等仪器进行测量放样,放样前首先按监理工程师提供的座标点复测,然后进行引点、作点,保证测量结果的正确性。打好横断面控制桩,引水准点,计算出挖(填)方量。
3)土石方开挖:等工作面表层开挖完及测量放样后,开始进行基础土方开挖。施工分六个区块平行作业。
土方开挖由上至下分层进行,废料外运至监理指定弃料场,有用土料按指定地点填筑。
4)机械整体修整:土石方开挖完成后,再用测量仪器进行复测放线检查后,用推土机进行整体修整。
5)人工局部修整:对建基面局部不符合要求的部位用人工修整成形,直至符合施工图及行业《规范》要求。
6)检查验收:土石方开挖完成并修整后,及时请监理工程师检查验收。
5、石方爆破
(一)        爆破材料的管理
本工程所用爆破材料应有专人管理。
(二)        爆破材料的运输。
1)爆破材料的装、卸均应轻拿轻放,不得与黑火药在同一车厢、船舱内装运。运输爆破材料的车、船应遮盖、捆紧,除押运人员外他人不得乘坐。在雨天运输时,必须作好防雨、防滑等措施。
2)爆破材料应使用专车或专船运输,而且必须要有熟悉爆炸物性能的专人押运,不许使用自卸汽车等不合要求的车辆运输,如用柴油车运输时,应有防火星措施。
3)运输爆破材料的车辆,如遇中途停车时,须离于民房、桥梁、铁路200m以上距离的地点,并禁止在衣袋中携带爆破材料。
(三)、爆破作业安全距离
现根据本工程施工现场的特点以实际情况,对爆破时,爆破飞石和爆破地震对施工安全及建筑的影响作以下安全距离计算,以防止事故发生。
1)爆破飞石的安全距离
查表得k=6.0 、n=2、w=0.8故得:
R=20kn2w=20×6.0×22×0.8=384m
注:R为飞石安全距离(m)、n为最大一个药包的爆破作用指数.
2)、为减轻爆破点震动时对基础的影响,本工程采取分层递减开挖厚度的方法,或在最后留其厚度不小于10~30cm的保护层,然后用人工或风镐清除。
(四)、瞎炮的检查和处理
在爆破工作中,由于各种原因造成爆药包雷管、传爆红或瞎火和炸药的部分或全部未爆炸的现现象叫做瞎炮。爆破中发生瞎炮,不仅影响爆破效果,而且在处理瞎炮时有着较大的危险性。如果未能及时发现或处理不当,将会造成事故。因此,必须掌握发生瞎炮的原因,以便采取有效的防止措施和安全处理方法。
1、检查产生瞎炮的原因、瞎炮产生原因包括:
1)由于爆破材料内的缺陷,炸药逾期过久,受潮失效;
2)在炮眼装药或回填堵塞过程中,炸药与雷管分离面未被发现;导为索,路受到损坏断路。
3)岩石内部有较大裂缝、空隙,炮眼孔内有渗水,或防水处理不当,药包和雷管受潮失效。
2、瞎炮的处理方法;发现瞎炮应及时处理,处理方法要确保安全,并力求简单有效。不能及时处理的瞎炮,应在其附近设置明显标志,并采取相应措施。对难处理的瞎炮,应在爆破负责人的指导下进行。处理瞎炮时禁止无关人员在附近做其他工作。瞎炮处理后,要检查和清理残余未爆材料。确认安全后,方可撤去警戒标志,进行施工作业。
1)如果发现炮眼的主要方法是靠一听,二看,三判断;
2)如果发现炮眼外的导火索不合要求,经校正后,方可重新起爆
3)当炮眼不深时(一般在50cm以内),可以用裸露爆破处理;
4)如炮眼较深时,可用木制或竹制工具,小心将炮眼上部的堵塞物掏出,如果硝酸铵类炸药,可用水浸泡并冲洗出整个药包,然后再重新装入起爆药起爆;
5)距炮眼近旁60cm处,钻一平行炮眼,然后装药起爆销毁原瞎炮。钻入一木制炮棍作为炮眼方向的标志;
6)如炮眼底还有剩药,可以在原炮眼内重新加药起爆;
7)在处理瞎炮时,不准把带有雷管的药包从炮眼内拉出来。
(五)、爆破工程的安全工作
1)摸清爆破工程地点周围环境的障碍物及需要重点保护的对象。
2)、根据安全要求,选择好临时爆破材料仓库的具体位置和炮工加工房的位置,选择好爆破时避炮室的位置。
3)领取雷管和炸药必须在白天,并由炮工负责人分别装入非金属容器内,保管和领用人必须单面点数签字,领用人并亲送现场,不得转送。
4)点炮前应出示点炮信号,并在安全距离内派人把守各个通道口。
5)在各通道口设立通告牌上标明,爆破的范围、时间、地点以及警戒范围。
6)爆破结束后应出示信号并解除各通道警戒。
7)建立定时爆破时段,要求爆破时间为上午11:30~12:00,下午6:00~6:30,其它时段不得随意点火起爆。
六、质量管理与措施
(一)质量管理目标
树立工程质量目标,即合格率100%,优良率大于85%,确保工程质量达优良等级。
(二)质量管理体系
1)成立由项目经理直接领导的质量管理领导小组,全面负责质量管理的领导工作,建立并健全质量保证体系,推行T、Q、M管理方法和GB——TJ9000—1994《质量管理和质量保证标准》。
2)成立质检小组,组长由技术负责人兼任,组员由五名专职质检员和3~4名兼职质检员组成,负责日常的施工质量管理检查工作。专职质检员必须持证上岗。
(三)质量保证措施
1)制订质量管理制度,明确各职能部门和各级工作人员质量管理的职责。
2)制定切实可行的质量奖罚制度,按各分部、分项单元工程的质量评定情况每月考核一次,责任到人,重奖重罚。
3)制订材料进出场制度。严格把好材料质量关,材料验收时要严格检查,不合格或不符合设计要求的材料不准进场,保证进场的材料均是合格的材料。
4)严格执行质量三检制度,各施工班组,区段自检,项目经理部复检,监理工程师终检,严格按三检顺序施工,上道工序不合格或未经监理工程师验收不得开始下道工序施工。
5)制订技术交底制度。每个分部工程在施工前均应制订切实可行科学详细的施工作业指导书,根据作业指导书做好技术质量交底工作,使每个施工人员都熟悉相关的质量标准、技术要点、施工技术、工艺方法及注意事项。
6)各项目工程施工时应按相关规范施工,严格遵守规范所规定的各分项工程施工顺序和质量标准。
质 量 管 理 体 系
七、安全施工管理与保证措施
(一)安全管理目标
以人为本,安全无事故。
(二)安全管理机构
成立安全管理领导小组,由项目经理亲自领导,全面负责安全生产工作:项目经理部设专职安全员一名,负责施工现场安全生产工作。
(三)安全保证措施
1)项目经理部各级领导必须高度重视安全施工,把安全生产列入重要议事日程,应做到计划、布置、检查、评比安全工作。
2)制定安全生产责任制和奖罚制度。项目经理为安全生产第一负责人,各级施工人员必须明确各自的安全施工职责,做到责任明,奖罚分明。
3)建立安全生产制度,严格执行国家各项安全生产规程。
4)定期召开安全生产会议,认真做好安全生产日记,加强对职工的安全教育,新工人或民工上岗前必须通过三级安全教育。
5)经常检修机构设备、工具和安全装置的完好情况,发现问题及时解决,使之保持完好状态,消除不安全隐患。
6)电工等特殊工种人员必须持证上岗。
7)正确使用安全劳保用品,各工种作业人员严格按操作规程操作,及时纠正违章作业,视情况严重程度及时教育或处理。
8)关注天气预报,及时掌握天气变化情况,确保施工人员、机构设备的安全。
9)施工区内设置显眼的安全、警戒标记及指示、告示牌,并对施工现场实行封闭管理。
10)设立专职的安全监察人员,监督及检查安全措施、规则的实施情况。
11)夜间施工,必须设有足够的照明强度,并做好施工安全用电管理。
12)工地各工区应设有专(兼)职消防人员,并配备适量的灭火设备器材。
安 全 管 理 体系
八、环境保护措施及文明施工
1)在施工期间采取有效的保护措施,保持工地良好的排水状态,防止土壤冲蚀,不污染土地、河流。
2)弃碴严格按照监理工程师指定位置堆放。
3)及时清理垃圾,并将其运至的地点进行掩埋或焚烧处理,保证施工工区、生活区的王环境卫生。
4)施工时必须尽力维护施工活动界限外的植物、树林。避免有害物质和燃料、油料、化学品,有害气体等污染土地、章江等。
5)在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施,定期清扫。
6)主体工程施工完成后,必须及时拆除一切临时设施,彻底清理垃圾,并按合同要求进行绿化,以防止水土流失。
GMT+8, 2026-11-2 17:09 , Processed in 0.392059 second(s), 30 queries , Gzip On.
