查看: 1168|回复: 10
[求助]:理正建筑失灵,救命啊!
发表于 2006-6-6 17:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正qun帮主,高手们快来救命!
我操作平台的xp,理正建筑装在CadR14和R2004上运行的。
今天早上无论怎么双击都图标没反应了。请看图1
然后我卸载了它,用兔子清洗了注册表,再重新装上,双击图标,也是这样什么反应都没有,到底出什么毛病呢!?(现在文件理正夹里看到的文件有:请看图2(好像有些不一样)
正在赶图,急人呢!
 楼主| 发表于 2006-6-6 17:29:05 | 显示全部楼层
图2  在理正文件夹里看到的文件有
发表于 2006-6-6 20:15:57 | 显示全部楼层
右键 属性 起始位置里是不是有中文??
 楼主| 发表于 2006-6-6 20:24:01 | 显示全部楼层
没有啊,请看,是这样的,大家也是这样的吗?
发表于 2006-6-6 20:48:10 | 显示全部楼层
那试一下你的R14和04好用不?
.ini文件里没有修改过吧
 楼主| 发表于 2006-6-6 21:47:03 | 显示全部楼层
我没用动过什么.ini啊,它在哪的啊!
R14,R04都还能用,而且天正也能用,就是理正没了反应!
救命啊!
发表于 2006-6-7 06:11:50 | 显示全部楼层
进入ACAD在“选项”的“Profiles”里面的“LART”设置删除,然后再安装理正建筑试试。
 楼主| 发表于 2006-6-7 08:54:03 | 显示全部楼层
qun帮主,你的方法试过了,还是不行。不过这次我选了右击启动,在R2004上的可进,但在R14上的没反应。
但图标还是没反应的,问题出在哪呢?
发表于 2006-6-7 21:25:08 | 显示全部楼层
如果你的CAD R14 装在C:\PROGRAM FILES目录下, 在"开始-->运行"对话框中,输入"c:\program files\AutoCAD r14\acad.exe" /p lart   具体的目录视你的安装目录而定,看看能不能启动!!!
发表于 2006-6-7 22:52:10 | 显示全部楼层
你的系统该重做了
 楼主| 发表于 2006-6-8 22:02:57 | 显示全部楼层
多谢各位关注,不知为何又可以了。
我正在探索原因!
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.612561 second(s), 53 queries , Gzip On.
