查看: 1264|回复: 6
[求助]:在VC中如何用com编程实现查找系统中安装的各版本的cad并启动
发表于 2006-6-7 09:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在VC中用com编程实现查找本地系统中已经安装的各版本的cad并在选择性的启动它。
哪位高手指点一二.
发表于 2006-6-8 10:17:47 | 显示全部楼层
AutoCAD的应用程序ProgID:
AutoCAD.Application.14 //R14.0
AutoCAD.Application.15 //R2000/2002/2000i
AutoCAD.Application.16 //R2004/2005/2006
AutoCAD.Application.17 //R2007
所以用COM来驱动,只能是对R14或R17才能一一对应(即一个ProgID对应一个版本CAD的)。
若要做到一一对应,最好的办法是从注册表入手,找到各版本CAD的路径,然后直接启动。
 楼主| 发表于 2006-6-12 16:59:21 | 显示全部楼层
多谢3楼楼主指点迷津。
我在有的软件中(如长沙优易的三维管道设计软件AutoPD3.0)发现:系统启动、arx程序加载、自定义菜单的加载由同一可执行exe完成,不知具体如何实现?
发表于 2006-6-13 11:29:42 | 显示全部楼层
最简单的方法是用带命令行参数的方法启动CAD。参数中可指定CAD启动时的支持路径、配置文件、菜单以及要执行的LSP命令等,菜单和ARX可由LSP命令加载。查一下CAD.EXE的命令行参数。
发表于 2006-6-14 01:08:43 | 显示全部楼层
最简单的方法就是写注册表,我的软件就是这么处理的
发表于 2006-6-16 18:59:53 | 显示全部楼层
不知道开发完的程序如何打包安装?
比如说易楼软件中对不同版本的CAD的自动选择安装,以及自动加裁上工具条!
是用通过改写lsp文件,还是有什么别的方法啊!!
请jingelou站长赐教,谢谢!
发表于 2006-6-18 03:58:27 | 显示全部楼层
我是写注册表来完成的,具体位置为
HKEY_LOCAL_MACHINE
    SOFTWARE
        Autodesk
            AutoCAD
                R14.0
                    ACAD-606348324:606348324
                        Applications
                            TestApp
                                LOADCTRLS: REG_DWORD: 0X5
                                REGPATH: REG_SZ: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyApps\TestApp
详情可参考:arx帮助的acrxRegisterApp Global Function
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.487078 second(s), 44 queries , Gzip On.
