查看: 1097|回复: 13
[求助]:自己制作图纸模版块时如何图号输入的问题
发表于 2006-6-7 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的图纸模版在输入图号时,上下各有一个图号要分二次输入,请问怎么样设置后只需在一个地方输一次就能在二个地方都有.CAD2000中的模版有此功能.
发表于 2006-6-7 11:23:45 | 显示全部楼层
看不明白,怎么有两个图号?
“只需输一次就能在二个地方都有”,CAD恐怕没那么智能吧。
问题似乎应该是,模板中已有两个图号,改其中一个另一个随之改变,这倒可以办到。
 楼主| 发表于 2006-6-8 09:06:13 | 显示全部楼层
二楼楼主:
不好意思,我的问题说得不清楚.我的意思是我在制作图纸模版时一个版面上有二个地方要输入相同的内容时只需在一个地方输入,而另一个地方就不需输入就会自动出现(比如图纸上的图号,如图:).我该如何设置?
发表于 2006-6-8 12:21:03 | 显示全部楼层
一、三楼的你才是楼主,呵呵。
你的问题说清楚了,还不是一样,“只需输一次就能在二个地方都有”,还是没表达好。
关键是“有二个地方要输入相同的内容”,好办,设模板时两个地方都输入,其中一个用字段关联另一个,为什么非要“另一个地方就不需输入就会自动出现”?
 楼主| 发表于 2006-6-8 12:41:53 | 显示全部楼层
这位长老您好,问题就是这样的。但我就是不会设置字段关联,能教我怎样设置吗?谢谢了!
之所以要这样是为了方便大家使用,不要做重复劳动。
发表于 2006-6-8 13:13:54 | 显示全部楼层
好象没那么难吧?
 楼主| 发表于 2006-6-8 13:38:52 | 显示全部楼层
这是CAD2004吗?我怎么找不到字段的窗口,而且文字格式工具条也不一样啊。
发表于 2006-6-8 13:53:24 | 显示全部楼层
我用2006,2005以上才有字段功能。
 楼主| 发表于 2006-6-8 14:37:06 | 显示全部楼层
那2004是无法实现的啦
发表于 2006-6-8 15:12:42 | 显示全部楼层
当然可以,用基本的块功能。
 楼主| 发表于 2006-6-8 18:53:39 | 显示全部楼层
这位长老:最好你把怎么样操作说一下,或者来个演示动画,让我一看就明白该怎么操作。
发表于 2006-6-8 19:01:20 | 显示全部楼层
自己琢磨一下有什么不好?
 楼主| 发表于 2006-6-8 19:40:07 | 显示全部楼层
不会,不知从何开始,一点头绪也没有。不过还是要谢谢你
发表于 2006-6-8 20:13:45 | 显示全部楼层
直接用CP不好吗?
GMT+8, 2026-10-21 23:06 , Processed in 0.561425 second(s), 59 queries , Gzip On.
