查看: 1523|回复: 11
[建议]:猥琐的小建议:门口线能否换个默认颜色?
发表于 2006-6-7 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
门口线现在好像是默认黄色。黄色又是我和其他很多人墙线的常用颜色。每次用门口线命令注完第一个之后就得改图层颜色,多一步操作。要不然不换的话以后打图可难看了。
能不能换个其他的颜色?不常用的颜色最好。
发表于 2006-6-7 12:01:59 | 显示全部楼层
猥琐的小方法:在“改层文件”里面设置。
 楼主| 发表于 2006-6-7 12:18:39 | 显示全部楼层
这个命令在哪里?一下子找不到。
可以一次改了以后所有图上都改掉吗?
发表于 2006-6-7 14:09:09 | 显示全部楼层
工具条菜单:
绘图工具
屏幕菜单:
工具之一改层文件
功  能:
重新定义图层的名称和颜色设定,可将新的设定以图层文件存盘。
修改了以后新建的图层都是按照这个设置来的。
 楼主| 发表于 2006-6-7 14:38:34 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2006-6-8 08:32:14 | 显示全部楼层
好象改层文件这个命令列表里边的层并不象实际画出来的那么多。有些就一个前缀。
发表于 2006-6-8 17:55:35 | 显示全部楼层
我改了之后,图形没有变。这是为什么?
发表于 2006-6-9 10:16:35 | 显示全部楼层
【改层文件】命令不会改变已有图层。
发表于 2006-6-9 12:05:38 | 显示全部楼层
“颜色恢复”命令可以改变已有的图层。
发表于 2006-6-25 12:58:45 | 显示全部楼层
柱子填充的颜色如何改?在层文件里没有这个层名
发表于 2006-6-26 07:18:51 | 显示全部楼层
柱子填充的颜色现在只能在层表里改。如果你希望长期修改,可以在样板图里面事先建好这个层,并设好颜色。
发表于 2006-6-27 13:09:58 | 显示全部楼层
找到长期改相对好一点的方法:
把sys里“_FZH.DWG”中柱子的颜色改成自己喜欢的就行。
其它各种图块颜色在改层文件中不能改的,用这个方法都行。
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.343882 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
