查看: 2004|回复: 15
[求助]:块怎么分解??
发表于 2006-6-7 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拷过来的图,要修改一部分,可是有一个块修剪不了,怎么分解??
发表于 2006-6-7 16:34:15 | 显示全部楼层
炸开~~X
发表于 2006-6-7 16:38:46 | 显示全部楼层
我有时也遇到过这种情况,有些图就是炸不开!!
发表于 2006-6-7 16:42:31 | 显示全部楼层
如果写块的时候不勾选“允许分解”的话,生成的块用“X”是炸不开的。
发表于 2006-6-7 17:09:36 | 显示全部楼层
去下一个超级炸开工具吧,论坛上有人发过
发表于 2006-6-7 19:27:38 | 显示全部楼层
最初由 叶开是傻瓜 发布
[B]如果写块的时候不勾选“允许分解”的话,生成的块用“X”是炸不开的。 [/B]
你用的是火星CAD?
发表于 2006-6-7 21:49:59 | 显示全部楼层
最初由 5shuo8dao 发布
[B]
你用的是火星CAD? [/B]
不是火星CAD,是2007版的CAD,见笑了。
发表于 2006-6-7 22:24:28 | 显示全部楼层
就是使用“炸开”命令,可以把块炸开~!
发表于 2006-6-7 22:35:26 | 显示全部楼层
用“.X”就行了吧
发表于 2006-6-7 22:36:09 | 显示全部楼层
最初由 叶开是傻瓜 发布
应该是火星CAD,
我们地球上的AutoCAD2007写块可没有这个选项。
发表于 2006-6-7 22:45:02 | 显示全部楼层
不好意思没说清楚,我说的是下面那个块定义对话框,既然说开了就顺便问问,写块命令和块定义有什么不同?
发表于 2006-6-8 21:33:46 | 显示全部楼层
“拷过来的图”哦!肯定是被某个程序加密过了!比如:Lockup
去找文件的源处,自己去要原文件!
发表于 2006-6-8 22:28:17 | 显示全部楼层
内部块和外部块的区别.上面的朋友说的是对的,用".X"可以炸开.还有一个命令:XP 也是可以的.CADR的高级分解命令.
发表于 2006-6-9 09:24:44 | 显示全部楼层
把x,y,z的比例修改成相同值,再X开。
发表于 2006-6-9 09:43:26 | 显示全部楼层
.X炸不开的话,去论坛找个unlockup程序解密
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.631037 second(s), 61 queries , Gzip On.
