查看: 879|回复: 5
[求助]:2006CAD注册机怎么用
发表于 2006-6-8 08:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在置顶下载的2006CAD中,注册机怎么用?请详谈,最好再抓个图。
发表于 2006-6-8 12:16:27 | 显示全部楼层
安装Autocad2006,注册时会给你一个号码的,按此用注册机算出授权号
发表于 2006-6-8 12:23:04 | 显示全部楼层
注意:注册号别填000-00000000,否则是无法注册成功的。
发表于 2006-6-9 00:35:56 | 显示全部楼层
,安装的时候输入安装序列号:191-75444444
2,安装成功启动CAD2006,出现注册对话框,选择“Activate the product”,然后再选择“Enter an activation code”然后把安装光盘里
   的crack文件夹里的序列号生成器打开,把Enter an activation code对话框上面出现的32位字符复制到序列号生成器里,真正的激活码就
   出现了。。复制,粘贴。
3,按完成。就完成了。。
发表于 2006-6-9 09:00:29 | 显示全部楼层
安装Autocad2006,注册时会给你一个号码的,按此用注册机算出授权号 就可以!
发表于 2006-6-9 14:43:42 | 显示全部楼层
1。安装时输入191-75444444
2。安装完成后,启动软件,选择激活产品,选择输入已有的激活号码。
3。将软件上的序列号(长组)粘贴到注册机里,点生成。
4。将生成的新的号码粘贴到产品的激活号码框里,点确定。
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.482628 second(s), 42 queries , Gzip On.
