查看: 911|回复: 4
[讨论]:图框的修改与打印
发表于 2006-6-8 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,现在问题是这样的,因为我所用 的打印模式都是在布局里面的,因为在布局里有公司  的图框,所以我每次都是 在布局里标注的,所以当我在用A3的选框打印后,需要用A4的纸打印,如果是遇到这样的情况下,我只有重新在A4处从新标住过了.这样很麻烦,但在A3图框的布局里,怎么可以打印出A4的出来呢,请指教.
发表于 2006-6-8 19:46:55 | 显示全部楼层
可以在页面设置那里控制打印的窗口呀!
 楼主| 发表于 2006-6-9 12:20:59 | 显示全部楼层
我知道这样可以A4调A4\A4调A3,但是调整之后只是布局里面的的打印区域变化,但图形却不会改变啊,希望的是单A3调为A4的时候,图形和尺寸也跟着相应的缩小,不知道该怎么样呢?请多多指教.
发表于 2006-6-9 13:52:30 | 显示全部楼层
打印的比例变化一下就可以了,就是说图纸空间也不一定1:1输出的!不知道是不是你说的问题!
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.526501 second(s), 40 queries , Gzip On.
