查看: 1042|回复: 1
[求助]:看完了发再没有我要的问题,我这是新问题帮帮忙吧!
发表于 2006-6-8 17:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中,怎么实现插点呢?如下:
已知A点位置、B点位置,A代表厚度2米,B点代表厚度0.4米,连成直线AB,两点距离为100米,在AB上插一个点C,它的厚度是0.8米。如何很快找到C点呢。(小弟头一次发贴,请多多关照)
发表于 2006-6-8 19:17:08 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib.vlx")                        ;版本 V.20060531
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib.vlx")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib.vlx")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib.vlx")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib.vlx")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://free.ys168.com/?xyp1964[/url]
  12. |;
  13. (defun c:test ()
  14.   (CMDLA0)
  15.   (setq        no1  (UREAL 7 "" "\nA点厚度" no1)
  16.         no2  (UREAL 7 "" "\nB点厚度" no2)
  17.         DIST (UDIST 1 "" "\nAB间距离<输入或鼠标直接量取>" DIST nil)
  18.         no3  (UREAL 7 "" "\nC点厚度" no3)
  19.   )
  20.   (if (setq pt (getpoint "\nA点位置: "))
  21.     (progn
  22.       (setq pta         (xyp-get-Pt2XYZ pt 0 no1 0)
  23.             pta1 (xyp-get-Pt2XYZ pta 0 (- no1) 0)
  24.             ptb         (xyp-get-Pt2XYZ pt dist no2 0)
  25.             ptb1 (xyp-get-Pt2XYZ ptb 0 (- no2) 0)
  26.             ptc1 (list (car pt) (+ no3 (cadr pt)))
  27.             ptc2 (list (+ (car pt) dist) (+ no3 (cadr pt)))
  28.             ptc         (inters pta ptb ptc1 ptc2 t)
  29.             ptc3 (xyp-get-Pt2XYZ ptc 0 (- no3) 0)
  30.       )
  31.       (command "pline" pta1 ptb1 ptb pta "c")
  32.       (xyp-mklaco "test" 3)
  33.       (if ptc
  34.         (command "line" ptc ptc3 "")
  35.       )
  36.     )
  37.   )
  38.   (CMDLA1)
  39. )[/FONT]
GMT+8, 2026-11-5 06:38 , Processed in 0.386505 second(s), 34 queries , Gzip On.
