查看: 1109|回复: 8
[求助]:坐标标注如显示X值Y值?
发表于 2006-6-8 21:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何显示?听说也要二次开发?
有什么工具箱可快速实现.
能否,设定任意一点X,Y为0,之后标注以此点为参考.
发表于 2006-6-8 21:16:20 | 显示全部楼层
我有点不太明白楼主的意思。楼主能否再说得详细些
 楼主| 发表于 2006-6-9 00:55:12 | 显示全部楼层
不明白
已在网找了个LISP.但是出现很让人恼火的事情.
先不说字体太小的选择会造成X值Y值距离异常, 和无法在原图使用此命令,我是新建后剪贴到Drawing1的.
问题是:标注出来后不对劲啊.
如图所示:
发表于 2006-6-9 10:08:06 | 显示全部楼层
我现在使用的坐标标注小程序可以实现搂主的要求,可以自己指定零点,但是也有点缺陷,就是图形的比例尺必须是1:1000,也就是图上的1个单位代表实际的1m,所以标注的时候还得将图形比例尺调整为1:1000才行,不知道大家有没有其他坐标标注程序可以自定义图形比例的
发表于 2006-6-11 21:17:18 | 显示全部楼层
用di命令啊
发表于 2006-6-12 10:08:51 | 显示全部楼层
楼上的,di是量距离的命令,不能坐标标注
发表于 2006-6-12 10:31:10 | 显示全部楼层
我也在找没有合适的吗?
发表于 2006-6-12 11:01:27 | 显示全部楼层
CAD自带的坐标标注不可以用吗??
发表于 2006-6-12 13:27:37 | 显示全部楼层
这一版中有人有如何标注坐标的求助。我发了个小程序在上面,有兴趣的自己去下载。
GMT+8, 2026-10-21 22:14 , Processed in 0.629563 second(s), 49 queries , Gzip On.
