查看: 1410|回复: 12
[求助]:请教高手直线z坐标不为零,怎么办?
发表于 2006-6-9 14:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:在天正II使用过程中,同一个图上为什么不同直线的Z坐标不同(modify line对话框中的from point 和to point 的Z坐标值有时候不为零),这样就不能使用倒角命令,该怎么解决?为什么出现这种情况?是不是因为从别的图上拷图过来造成的?
谢谢!!
发表于 2006-6-9 15:03:08 | 显示全部楼层
很可能是在地形图上开了捕捉点拉的线。
打入“CHANGRE”命令,选物体,
打“P”
打“E”
输入设计的Z高程,比如“0”。
 楼主| 发表于 2006-6-12 14:03:47 | 显示全部楼层
谢谢呀!!
呵呵,真的是这样的问题!
你是茂名哪的?
我以前就在油校读书的!
太谢谢了
发表于 2006-6-12 14:58:14 | 显示全部楼层
呵呵,这个世界本来就小嘛。
发表于 2006-6-12 17:22:33 | 显示全部楼层
在天正2的总图菜单\文件接口里面好像有z坐标为0命令。
几年不用天正3.0了,机器上也没有装,无法贴图
发表于 2006-6-12 17:41:06 | 显示全部楼层
5楼说的极是。
另外在天正7.0下,屏幕菜单/工具/其它工具/统一标高 ,也应该是这个功能的,我还没用过,谁试试吧。
发表于 2006-6-12 22:58:03 | 显示全部楼层
打入“CHANGRE”命令,选物体,
打“P”
打“E”
输入设计的Z高程,比如“0”。
发表于 2006-6-29 17:59:35 | 显示全部楼层
谢谢拉!问题解决了!天正就是好!
发表于 2006-7-10 18:24:28 | 显示全部楼层
天正6里面也有 屏幕菜单/工具/其它工具/统一标高。 这个命令很好用的
我在天正3里面是用LISP命令搞定的
发表于 2006-7-16 21:56:57 | 显示全部楼层
但是,每画一条线都要改一次,有没有能一次性把Z轴改为0的。
请那位高手帮忙。谢谢。
发表于 2006-7-17 08:52:37 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2006-8-16 14:14:04 | 显示全部楼层
方法不能解决所以问题:
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2957965#post2957965
见5楼
发表于 2006-8-17 11:43:44 | 显示全部楼层
输入。CHANGE/
/ALL
/空格
/PR
/E
0
就可以全部为零。
如果是一条线的起始点为零,结束点不为零。就好像没法解决了。
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.663259 second(s), 56 queries , Gzip On.
