查看: 775|回复: 2
[讨论]:大面积的的地基处理的方法
发表于 2003-5-21 22:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子,都是讨论基础下的地基处理,我是做港口工程的,动辄要做一个面积很大的堆场,我们常用的方法有强夯、砂桩、真空预压等,不知其他行业有没有其他的方法呢?
发表于 2003-5-23 01:15:02 | 显示全部楼层
这样的情况,我们对应的就是大型仓库了做法也只能按常规,先算一下承载力,不够的话或如你们那样处理地基,或干脆用满堂基础了.不过一般土建上这么大的仓库是极少极少的
 楼主| 发表于 2003-5-23 22:15:10 | 显示全部楼层
嗬嗬,那倒是,我们动辄要有万八千平米的堆场,堆煤、堆矿石、或者是集装箱堆场,杂货堆场,都很庞大,而且处理费用很高,所以采用一些新工艺、新方法就有可能,不过现在看也就拿几种办法,做满堂式基础是不可能了
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 1.265112 second(s), 36 queries , Gzip On.
