查看: 1157|回复: 2
[求助]:AutoCAD 2006中工具选项板窗口里的公制样图、英制样图有何区别?
发表于 2006-6-10 00:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种样图插入后,好像是一样的!!请高手指点!!
发表于 2006-6-10 01:38:59 | 显示全部楼层
这是一个有趣的问题,
回到基本概念:
1,CAD上没有单位
2,实物多大与测量它的工具无关
CAD上是没有单位的,为什么又有英制和公制之分呢?
CAD画图形,图形总得要用长度单位来衡量吧,这样,你就得假定一个单位制,或者说你必须先决定一个单位制。
比如要画一条50.8mm长的线,你决定用mm了,就输入50.8,如果你决定用cm,就输入5.08,而用英寸了,那就是2。
CAD只认识50.8,5.08,2这几个纯数字,但这个数字是用户预先就设定的,也就是你心里想好了的。
显然,输入这3个数值,图形是不一样大的。
但它表示的是同一个实物,当然实际还是一回事。怎么体现呢?打印。打印出来就是一样了。
在/格式/单位/中有单位设置,这个单位并不是设置了mm就是mm,它只是起了个相对比例作用。也就是说,你输入50.8画线的图设为mm,而输入2的图设成英寸,当它们相互插入时,会根据这个设置调整。比如把2的图插入到50.8的图内,它会做2x25.4=50.8这个运算。
工具选项板上用的公制和英制是2个样子一样数值差25.4倍的大小不同的图,但由于设置了相互的系数关系,插入到同一个图内,大小会一致起来,所以看上去没任何差别。
你可以做个试验,打开2张图,不用INSERT插入,而是用复制粘贴,哈哈~~~,大小明显不同了吧。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-12-26 08:49:18 | 显示全部楼层
非常感谢,有学到了新东西
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.313179 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
