查看: 1171|回复: 3
[求助]:RedCAD大侠请进:
发表于 2006-7-20 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次问你“如何确定鼠标在当前的视口里? ”,谢谢赐教,但是我将你上面的代码加到我等程序里了,经过上面程序的判断,响应鼠标点击视口里的点的消息,但是当我打开属性框的时候,上面的程序仍然判断其鼠标在视口里,所以点击属性框的时候也会响应点击消息,请问RedCad大侠,这种情况怎么解决好呢?
mouseDone=IsInEditWindows(1,result);
if(mouseDone==TRUE)
if(pMsg->message==WM_LBUTTONDOWN)
return false;
return false;
先谢谢了阿!!
发表于 2006-7-20 11:09:29 | 显示全部楼层
是的,确实是这样的,那你要设置一个全局变量,当在任何对话框中进行操作的时候,不要进行这个判断,直接返回FALSE,以此来说明当前鼠标确实是在视图区域中但却已不属于视图窗口。所以我们就牵制认为当前鼠标不在视图区域。
 楼主| 发表于 2006-7-20 12:48:50 | 显示全部楼层
RedCAD大侠: 但是当对话框操作是我们怎样将这个全局变量加进去呢,因为我们不可能知道
autocad中的对话框的程序代码? 不好意思,我是个新手,请多指教。谢谢!
另问:用回调函数能不能解决这个问题呢,autocad中怎样使用回调函数呢,能不能给个例子先,谢谢!
发表于 2006-7-20 14:24:20 | 显示全部楼层
不是自己的对话框,那这个估计有点难度了,希望大家来共同想想办法了。我所有的对话框都是自己的,所以没有这个问题。
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.531020 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
