查看: 773|回复: 3
[求助]:还是CAD工具的使用????
发表于 2006-6-10 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b 在CAD中,我该如何使用差值???
我已经画了两个三维图形。例一个长方体,一个圆体,两个叠在一起,然后使用差值,但就是不见效果
先选择差值,再选择大的长方体,然后再选择圆体,回车,可仍不见效果????
急请帮助。
发表于 2006-6-10 09:52:04 | 显示全部楼层
再选完长方体后,一定先得按回车,再选圆柱体才有效.而且必须注意坐标系的位置.
发表于 2006-6-10 10:17:12 | 显示全部楼层
也有可能是你选的那两个实体跟本没有接触!
发表于 2006-6-10 22:40:09 | 显示全部楼层
一般情况下是没有接触到
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.458649 second(s), 38 queries , Gzip On.
