查看: 712|回复: 0
[试用]:大硬盘带来的新问题
发表于 2002-5-14 18:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大硬盘带来的新问题
  硬盘可以说是所有配件中最值得升级的了,性能价格比越来越高,还不用扔掉原来的硬盘,能一起使用。不过由于硬盘需要主板BIOS的支持,加上各种品牌的硬盘与不同的分区软件兼容性,大硬盘也带来了很多新问题。
一、部分FDISK不能识别80G硬盘
  大硬盘带来的最直接问题就是老主板BIOS不能识别,已经有很多文章谈及这个问题;第二个问题就是第一次分区的时候,FDISK因为版本问题不能识别超过60G的硬盘。因为大家使用的启动盘,无论是光盘还是软盘,自带的一般都是Windows98的FDISK,这个版本的FDISK只可支持到60G的容量,很多人都不知道这一点(包括很多电脑城的装机商),笔者不久前帮人攒机拿了块80G的西部数据800BB,JS用FDISK分区就失败了(认作了10G,强行格式化出一个区,重新启动后无法自举),他还莫名其妙。
  要解决这个问题,可以用ME和Windows2000等高一级的操作系统附带的FDISK,可支持到80G以上硬盘。不过用硬盘厂家附带的DM或是国产的分区软件DISKMAN分区更有效率。
  这个FDISK不能识别大硬盘的问题还会带来一个“副产品”,就是容易造成分区引导位置标识为错误代码,给使用其他分区工具再次分区造成很大的困难。如果反复使用各种分区软件在这一敏感位置进行操作,多次失败的话,有可能给硬盘造成不能使用的软故障,需要重新低级格式化。例如一块新的WD 60G硬盘,连接到一块磐鹰VIA694主板上,在FDISK里只认识24G容量,后用Partion Magic6.0把剩余容量读出并格式化成FAT32,安装了win98,当在win98中安装win2000时,拷贝预备文件正常,到第一次系统重启时,屏幕显示“Verifying DMI Pool Data ......”后,硬盘灯常亮,光标一直处于闪烁状态,系统无法进行后续win2000安装。按reset键重启后,故障依然同样——这些就是分区不妥造成的后遗症。后来笔者用DISKMAN删除所有分区,重新格式化后,才消除了奇怪的故障;上面说的80G硬盘也那样,因为FDISK分区失败,他用patition magic再操作,查到是116#错误,整个硬盘显示的是bad disk,无法再处理。后来笔者也是用DISKMAN强行删除原有分区,才重建了分区表恢复正常。
二、分区缓慢容易出错
  因为FDISK历史悠久,大家都用习惯了,无论是新装机还是调整现有分区,很多人都是用这个程序。在遇到大硬盘大容量分区的时候,FDISK的检测和格式化分区是很慢的,如果遇到停电等意外因素,就很容易造成分区表损坏,造成数据的损失。建议使用DM或是DISKMAN,笔者用DISKMAN格式化一个40G大分区都是在十秒以内的事。不过DISKMAN不支持NTFS格式,如果你真的需要NTFS,可以在分区完毕、安装好操作系统后用其他工具转化。
  注意:无论哪种工具,分区完毕都要先重新启动,否则容量或文件读写会显示异常。
三、不同品牌的硬盘外挂程序之间的冲突问题
  由于硬盘容量的发展速度很快,很多主板厂商的BIOS更新没有跟上,有的则是旧产品停止了BIOS的更新,导致不少人的机器要上新的大硬盘必须借助硬盘厂家附带的外挂程序来管理。不同牌子的硬盘之间的在不同的主板上,存在着一定的冲突。例如一位用户原使用的是IBM 30G硬盘,为了帮一个朋友检查一块迈拓的60G硬盘,挂上了EZ-BIOS,完成后再接回自己的IBM硬盘,由于没有取出EZ-BIOS的软盘,导致EZ-BIOS试图管理IBM硬盘,导致分区表出现了异常,最后损失了部分数据。
  又如华硕的经典t2p4一接上希捷的40g硬盘就死机,机器自检通即使接为从盘设为none,也无法启动。咨询ASUS公司后被告知不要试图用DM等工具,要想在ASUS主板上自检通过,必须将硬盘跳线设置在限制32G的位置上,即便你把硬盘拿到别的主板上分完区后,也必须如此,由于主板BIOS只能支持32G,强行分区后系统会变得不稳定。上述都是由于外挂程序引起的冲突,故此外挂程序前要慎重,对于这种冲突,最好的办法是加一块硬盘卡。
四、空间利用及数据备份问题
  新的大硬盘因为容量很大,如果平均3、4G就分一个区划分出很多个的话容易造成管理上的混乱;而不这样平均划分,单个分区可能会超过20G,这就带来了数据备份和空间如何合理利用的问题。在单个大分区里的数据很多,用GHOST镜像备份就需要大量的空间,大容量的分区也会因为簇太大造成小文件占据大空间的浪费。要解决好这个问题,需要你妥善地把数据分好类,以及合理地选择分区格式。建议你把需要特别备份的小容量个人数据如邮件、文档集中放在一个较小的分区,用FAT32格式,那么你就可以用GHOST来制作DISK的IMAGE;而MP3、电影、图片等大文件,可以专门划分到一个NTFS格式的大分区中,反正你在DOS状态下也不可能播放这些媒体文件,DOS不能识别NTFS也不会带来什么麻烦。NTFS格式的簇比较合理,能有效地利用磁盘空间,不容易产生碎片,还对单个的大文件读写有优化,是值得大硬盘用户使用的分区格式。这些媒体文件可以针对文件夹来刻盘备份。
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.437202 second(s), 32 queries , Gzip On.
