查看: 1702|回复: 3
[必看]:一级结构师考题
发表于 2006-6-11 13:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*c 一级注册结构师基础试题(一)
1.       设直线L:  , 则L的一个方向向量S是:
(A) {2,-1,0}                           (B){1,0.3}
(C) {-3,-6,1}                           (D){-3,6,1}
2.       设平面Ⅱ通过球面x2+y2+z2=4(x-2y-2z)的中心,且垂直于直线:
         则平面的方程是:
(A) y-z=0                       (B)y+z=0
(C)4x+y+z=0                    (D)2x+2y-z=0
3.将双曲线
绕x曲线旋转一周所生成的旋转曲面的方程是:
(A) 4(x2+z2)-9y2=36                       (B)4x2-9(y2+z2)=36
(C)4x2-9y2=36                            (D)4(x2+y2)-9z2=36
4. 空间曲线    在xoy平面的投影的方程是:
(A)                             (B)
(C)                             (D)
5.极限  的值是:
(A) 0                           (B) 1
(C) 2                            (D) ∞
6.下列关于函数  连续性的结论,正确的是:
(A)除x=0外处处连续            (B)除x=  1外处处连续
(C)除x=0,  1外处处连续                  (D)处处连续
7.设函数           若f(x)在x=0 处可导,则  的值是:
(A) 1                            (B) -2
(C) 0                            (D) -1
8.若函数  在  处取得极值,则a的值是:
(A) 2                            (B)
(C)                             (D)
9.设 p>0,则  等于:
(A)                              (B)
(C)                              (D)
10.设D={(x, y)|x2+y2≤2y},则下列等式中正确的是:
    (A)
(B)
(C)
(D)
11.设有一物体,占有空间闭区域  {(x, y, z)| 0≤ x ≤1,  0≤ y ≤ 1,  0 ≤ z ≤ 1},其在点
    (x,y,z)处的体密度为p (x, y, z )=2(x +y +z),则该物体的质量为:
(A) 1                            (B) 2
(C) 3                            (D) 4
12. 两条抛物线y2= x ,  y = x2 所围成的图形的面积为:
(A)                              (B)
(C)                             (D)1
13. 幂级数  的收敛区间是:
(A) [-1 , 1 ]                           (B) (-1 ,1 )
(C) [ -1 , 1 ]                            (D) ( -1 , 1 )
14. 设0 ≤ a n<  ( n = 1 ,2 ,  ),下列级数中必定收敛的是:
(A)                             (B)
(C)                             (D)
15. 前n项部分和数列{S n }有界是正项级数  收敛的条件是:
(A)充分必要条件                  (B)充分条件,但不是必要条件
(C)必要条件,但不是充分条件       (D)既不是充分条件,也不是必要条件
16. 方程  的通解是:
(A)               (B)
(C)               (D)
17. 10把钥匙中有3把能打开门,今任取两把,那么能打开门的概率是:
(A)                              (B)
(C)                              (D)
18. 已知随机变量x满足P(│x -Ex│≥2 ) =  , x 的方差记为D( x ),则下列结果中一定正确
   的是:
(A)D( x ) =                             (B)D( x ) >
(C) P(│x – Ex│<2)=                      (D)D( x ) <
19. 设 (  )是抽自正态总体  的一个容量为10的样本,其中
,记  ,则  服
从x2 分布,其自由度为:
(A) 9                            (B) 8
(C) 7                            (D) 10
20.如果随机变量X与Y满足D(X+Y)=D(X-Y),则下列结论中正确的是:
(A)X与Y独立                            (B) D(Y)=0
(C) D(X)&#8226;D(Y)= 0                            (D) X与Y不相关
21.设P-1AP=  ,其中P为2阶可逆方阵,  ,则  的值是:
(A) -2                            (B)210
(C) -29                           (D)29
22.4阶方阵A的秩为2,则其伴随矩阵A*的秩为:
(A) 0                            (B) 1
(C) 2                            (D) 3
23.设A 为  矩阵,齐次线性方程组Ax = 0仅有零解的充分必要条件是:
(A) A的行向量组线性无关            (B)A 的行向量组线性相关
(C)A的列向量组线性相关             (D)A的列向量组线性无关
24.一质沿一曲线  运动,其中t为时间,则在t=0时质点的速度大小为:
(A)                             (B)
(C)5                            (D)3
25.一定量的理想气体,在温度不变的条件下,当容积增大时,分子的平均碰撞次数  和平均自由程  的变化情况是:
(A)  减小而  不变             (B)  减小而  增大
(C)  增大而  减小             (D)  不变而  增大
26.温度相同的氦气和氧气,它们分子的平均动能  和平均平动动能  有如下关系:
(A)  和  都相等                            (B)  相等,而  不相等
(C)  相等,而  不相等                            (D)  和  都不相等
27.在温度分别为2370C和270C的高温热源和低温热源之间工作的热机,理论上最大效率
    为:
(A)25%                            (B)50 %
(C)75 %                             (D) 91.74%
28. 根据热力学第二定律可知:
(A)   功可以全部转换为热,但热不能全部转换为功
(B)   热可以从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体
   (C)不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程
   (D)一切自发过程都是不可逆的
29.“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时,吸收的热量全部用来对外作功。”对此说法,
   有如下几种评论,哪种是正确的?
(A)   不违反热力学第一定律,但违反热力学第二定律
(B)   不违反热力学第二定律,但违反热力学第一定律
(C)   不违反热力学第一定律,也不违反热力学第二定律
(D)  违反热力学第一定律,也违反热力学第二定律
30.已知一平面简谐波的波动方程为  为正值),则:
(A)波的频率为                  (B)波的传播速度为
(C)波长为                      (D)波的周期为
31.在简谐波传播过程中,沿传播方向相矩为  为波长)的两点的振动速度必定:
发表于 2006-6-11 17:37:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
发表于 2006-6-26 22:16:39 | 显示全部楼层
什么地方的题,有用吗
发表于 2006-6-27 10:14:46 | 显示全部楼层
现在看到数学题头就大了,55555555
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.294844 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
