查看: 1174|回复: 6
[求助] [求助]:怎样使实体的DXF组码中的图元名在存入文件后调用时仍作为一个原子调用?
发表于 2003-5-22 08:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有如下实体的DXF组码:((-1 . <图元名: 1b72838>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名: 1b464f8>) (5 .
"62A7") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "SJ") (62 . 1) (6 . "Continuous") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 1.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 1759.32 381.757) (40 . 1.0) (41 . 1.0) (42 . 0.0) (10 1823.16 381.757) (40 . 1.0) (41 . 1.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
然后我对上述的DXF组码处理成如下组码:((<图元名: 1b72830> 0.0 (1551.67 381.757 0.0) (1748.01 381.757 0.0) 0.0)
(<图元名: 1b72838> 0.0 (1759.32 381.757 0.0) (1823.16 381.757 0.0) 0.0)
(<图元名: 1b72840> 0.0 (1829.54 381.757 0.0) (2073.25 381.757 0.0) 0.0))
并将该组码写入文件以备运行其它程序时调用,如下:
(command "shell" "notepad kjb.dat")
    (setq xwj (open "dwxsj.dat" "r"))
    (setq dwxzbb (read (read-line xwj)))
    (close xwj)
调用程序:
    (close xwj)
  (setq xzx (car (read dwxzb)))
结果返回的值为:(<图元名:
已将图元名分解成两个实体了,不知有什么方法使图元名仍为一个实体,请大虾们指点!谢谢!
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-22 21:30:14 | 显示全部楼层
你这样存是没用的,每次打开,图元名是不同的.
 楼主| 发表于 2003-5-23 08:17:42 | 显示全部楼层
是的,但我在不重新打开图新前,操作应该是没问题的,又没有更好的方法?
发表于 2003-5-23 08:31:57 | 显示全部楼层
最初由 light_dream 发布
[B]是的,但我在不重新打开图新前,操作应该是没问题的,又没有更好的方法? [/B]
你保存实体的句柄,就可以了,句柄是唯一的,不管图是打开状态还是存盘后的DWG
你可以用函数 handent 得到句柄。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-5-23 10:12:00 | 显示全部楼层
如果保存实体信息供另一图形使用,则可以不必保存实体名与句柄,但组码前缀建议随着保存,否则容易出错,因为有时有些组码是可选的。
楼主的问题应该是由于在“<图元名:”与“1b72838>”直接有一个空格所致,read后分离为两个原子,解决的方法是将空格去掉,合并成一个单词,或将空格替换为另一不常见字符,以后读出后再替换回来。
 楼主| 发表于 2003-5-23 14:52:22 | 显示全部楼层
“青铜长老”的办法我也想过,但把原子转换成字符串合并,好像也比较困难吧!我想可不可以采用过滤表的方法,通过句柄把实体的DXF组码得到,从而获得图元名,不知大虾们有何高见?
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-25 10:54:55 | 显示全部楼层
我实在想不通.
既然是下次不能用,存成文件就是没利用价值.
既然是没关闭前利用,那为什么要存成文件?存成文件还不是要读进来吗?读进来后也就是回到你存的时候的样子.
通过句柄是个办法.
Command: (handent "5A2")
<Entity name: 60004722>
句柄-->实体
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.542838 second(s), 44 queries , Gzip On.
