查看: 5120|回复: 29
[求助]:关于模型与布局的问题
发表于 2006-6-12 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的图在布局中改动图后,模型里的图不变,那是怎么回事?
我自己在布局里改一下,模型里就变了,一个人怎么想也不会,只好来这里请教!
可怜可怜!
发表于 2006-6-12 11:08:15 | 显示全部楼层
“在布局中改动图”,改的是模型还是布局中的东西,若是布局中的东西,“模型里的图不变”没说的,若是在“布局(激活的视口)里改一下”,肯定“模型里就变了”。
发表于 2006-6-12 11:34:55 | 显示全部楼层
你的“自己在布局里改一下”,实际上是在视口内部改动,也就是对所在视口内的模型改动!
换句话说,图纸空间内的东西,在模型空间内是无法改动的,但模型空间里面的东西除了在纯粹模型空间里面改动之外,也可以在图纸空间的视口里面改动,你的“模型变了”,就是在图纸空间的视口里面对模型改动了哟!
发表于 2006-6-12 11:54:15 | 显示全部楼层
我试了一下,没有遇到这种问题哦。
在布局中改后,回到模型中,模型中没有任何改变哦
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:14:53 | 显示全部楼层
哇,先谢谢大家的关照!
不过我还是不明白,那怎么才能改动布局时,模型里的图不变了呢?
你们所说的图纸空间和那个布局空间具体怎么转换啊?谢了啊!!
发表于 2006-6-12 20:37:08 | 显示全部楼层
你希望改了不变?不改不就完了吗?
模型空间是干什么的,布局又是干什么用的,为什么要用布局?等等,先把基本的概念搞清楚。
发表于 2006-6-12 21:02:22 | 显示全部楼层
还没碰到过 应该是你改的在模型空间看不见 换个角度看看试试呢
发表于 2006-6-13 09:59:02 | 显示全部楼层
你的问题不奇怪,在布局视口中(即浮动模型空间)执行“关闭”、“冻结”或者“UCS”之类的命令时,再反倒模型空间你所执行的动作是不变的,因为你做的动作是针对这个视口而做!
发表于 2006-6-13 11:16:40 | 显示全部楼层
建议 zixiapiaogr 去加强一下图纸空间与模型空间的基本概念,要不然不好沟通哟!
 楼主| 发表于 2006-6-13 14:12:10 | 显示全部楼层
请详述关于图纸空间及模型空间的概念!
发表于 2006-6-13 14:24:23 | 显示全部楼层
在布局的视口里面可以关闭一些图层,而在模型空间里没有关闭,这样在布局空间看到的图和模型空间的不一样,我猜楼主看到的可能是这种变化吧,如果改动图的话,模型和图纸空间都是一致变化的。
 楼主| 发表于 2006-6-13 14:57:13 | 显示全部楼层
我详细说一下因挠我的情况吧!
当我们画完一张图后点开布局,在布局里的内容与模型中的一样,
然后在视口里双击后可以对其进行修改(旋转),这时,模型里的图也一致变化!
当我在视口之外双击退出后,将视口删除,再进入模型中复制到布局中粘贴后再对其修改(旋转),
这时,模型里的图就不会变了!
可是,我明明就见过有这样的图:人家的布局里也有视口,而视口里的图在模型里的图旋转90度后的效果,模型里的图没有旋转啊!
我好想用附图说明,可我不会!无奈!
发表于 2006-6-13 15:23:42 | 显示全部楼层
最初由 3663089 发布
[B]你的问题不奇怪,在布局视口中(即浮动模型空间)执行“关闭”、“冻结”或者“UCS”之类的命令时,再反倒模型空间你所执行的动作是不变的,因为你做的动作是针对这个视口而做! [/B]
你照上面说的支做就明白了,关键他不是旋转而是UCS
发表于 2006-6-13 15:27:52 | 显示全部楼层
重庆老乡,你从来不用图纸空间啊。好像打印进行视口设置和多比例出图都在图纸空间。换句话说:图纸空间的好处很多。你从来不用———我不明白!
 楼主| 发表于 2006-6-13 15:46:48 | 显示全部楼层
ucs?就那个坐标系吗?
我执行了UCS后,就会出现新建啊,复原啊什么的!
那怎么才能让那个视口转过来?
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.564939 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
