楼主: zixiapiaogr
[求助]:关于模型与布局的问题
发表于 2006-6-13 16:37:50 | 显示全部楼层
“当我在视口之外双击退出后,将视口删除,再进入模型中复制到布局中粘贴后再对其修改(旋转),
这时,模型里的图就不会变了!”
你把模型复制到了图纸空间了!
相当于你在图纸空间里面重新新建了和你复制的一模一样的对象了!
这个时候“对其修改(旋转),这时,模型里的图就不会变了!”,这是肯定不会变了!——因为你不在视口里面修改!
因为你在图纸空间里面新建了和模型空间一致的对象,是两种互不关联的对象!——因为你不在视口里面修改!
“然后在视口里双击后可以对其进行修改(旋转),这时,模型里的图也一致变化!”——因为你在视口里面修改!
哈哈
超级概念错误!
“当我在视口之外双击退出后,将视口删除,”打住,此时,你新建一个视口,再在视口里面修改,看里面的模型会不会跟着修改?我敢肯定,会跟着修改的!这才是基本概念哟!
 楼主| 发表于 2006-6-13 16:44:51 | 显示全部楼层
嘻,先不说别的,谢了啊!
那我想知道,为什么别人的视口里的图,是模型里的图转90度后的效果?
他们是怎么做的啊?是把视口旋转了吗?视口能旋转吗?怎么转?要是不能转,那他们是怎么做出那样的结果的?
发表于 2006-6-13 17:35:41 | 显示全部楼层
图中的图形叫做视图
视图的意思就是跟观察者的方位或观察方式有关
观察者的方位取决于坐标系
世界坐标系不允许修改,幸好有用户坐标系
从而你可以建立你自己的坐标系,也就是观察方式
于是有用户坐标系—不同的观察方位—不同的视图结果
利用ucs命令,假如在激活的视口里旋转Z轴90度,观察方位实际为从屏幕右方向左方看,歪着脑袋看:
发表于 2006-6-13 17:42:40 | 显示全部楼层
歪着脑袋看极不舒服,还要用plan命令把视图转换为平面视图,平面视图的意思是从Z轴正方向观察,执行后旋转的是视图而不是视口,视口是不能旋转的:
发表于 2006-6-13 17:50:42 | 显示全部楼层
正因为旋转的是视图而不是视口,只不过是你的观察方位变了,所以在模型空间中的图仍是正常的,这是视口的一个功能。
当然这样做没什么意思,如果在模型空间是歪的,那倒可以利用此功能使其在布局中正过来,有的人画图有这样的习惯,立面图对应着平面图画,这时就有用了:
发表于 2006-6-13 17:58:36 | 显示全部楼层
所以关键是视图、旋转、观察方位、平面视图等的概念,慢慢琢磨吧,我自己感觉理解的也不是很透彻。
关于平面视图,结合视点对话框加深点理解,这时的X、Y轴与正常一样:
发表于 2006-6-13 18:11:25 | 显示全部楼层
再灌一贴,完了:
 楼主| 发表于 2006-6-13 18:11:41 | 显示全部楼层
啊!叫我怎么说好呢!心里充满感激!
我终于明白了!原来是这个样子,快快,快快给黄金长老爱心币!!!
怎么给?我是不是没有那个权利啊!
在此感谢!
不过前面那位3663089说:在布局视口中使用“关闭”“冻结”“UCS”都不会对模型影响,可我刚刚试了,关闭图层后,回到模型中,被关闭的那层不见了!怎么回事?
现在这个UCS我是彻底懂了!
发表于 2006-6-13 18:42:24 | 显示全部楼层
除了在“当前视口中冻结”以外,其他的无论怎么做都会影响,包括布局和模型空间,其实按你自己试的为准就行了。
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:23:43 | 显示全部楼层
哦,对这个布局空间和模型空间有些了解!
可是经常听说一个图纸空间又是什么?谢谢
发表于 2006-6-14 10:52:05 | 显示全部楼层
看这个:
柔柔的“AutoCAD图纸空间概念及其使用技巧”
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=372561
我的“三言两语——话布局”
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=530201
 楼主| 发表于 2006-6-14 15:59:23 | 显示全部楼层
哦,我知道那个冻结是怎么回事了,不过在柔柔的贴图中,我看到有"在当前视口冻结"复选框(图层特性管理器中的),而我打我图层特性管理器没有啊!
是不是我的版本的过?CAD2005呀!
发表于 2006-6-14 16:32:28 | 显示全部楼层
在视口中打开图层特性管理器就有了!
发表于 2006-6-14 16:49:15 | 显示全部楼层
呵呵,我对solprof有些了解了,可是有的时候我弄两个以上的视口在布局里的时候会有个打印不出来的,而且设置线宽和线型的时候也会没用,我很郁闷
 楼主| 发表于 2006-6-14 17:00:51 | 显示全部楼层
5555555555555我哭,我怎么看不到呢?
“在视口中打开图层特性管理器就有了! ”是指激活视口,然后再点“图层特性管理器”吗?
还是?没有没有没有!我该怎么办?
GMT+8, 2026-10-21 23:04 , Processed in 1.185412 second(s), 54 queries , Gzip On.
