查看: 1811|回复: 15
[求助]:工程力学题再次求解!多谢能给予指点!
发表于 2006-6-12 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程力学题我在本论坛的“建造工程师注册考试”版块发过主贴,没有人回应我,感觉好象是去那里浏览的朋友少,所以就再发贴到这里,请版主谅解,也请懂的朋友帮帮我,谢谢了!麻烦朋友们点下面的链接,题与图都在该链接里。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=567505
发表于 2006-6-12 11:00:17 | 显示全部楼层
对前轮轮心取距求地面对后轮的支反力,同样对后轮轮心取距可以求出前轮所受地面支反力。
假设W3达到临界值,则后轮受到的地面支反力为0,设两轮间距最小为X,则配重形心到前轮形心间距为2+X,这样再对前轮形心取距,平面平行力系,两个未知数W3和轮间距X,属于静定问题,可求。
发表于 2006-6-12 12:05:45 | 显示全部楼层
哦原来你对力学也这么有研究。不过还是不太明白,能不能画个力学分析图看看
发表于 2006-6-12 12:13:30 | 显示全部楼层
我这点水平都能叫研究?真是遗笑于大方之家了。
一楼那张图已经是受力图了:
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:36:56 | 显示全部楼层
感谢2楼朋友的指点!
我的解题思路与您说的一致,问题是第②小问前轮的约束反力无法求得。请指教!再次表示感谢!!
发表于 2006-6-12 12:44:11 | 显示全部楼层
当第二个问题中允许最大起吊荷载W3求出后,那前轮支反力自然就等于:W1+W2+W3   了
 楼主| 发表于 2006-6-12 12:57:49 | 显示全部楼层
6楼朋友:
由∑m=0  得
4W3-1.5W1-(2+X)W2max=0
由∑Y=0 得
F-W3-W1-W2max=0
从以上二方程中可看出,该方程组中共有X、F和W2max三个未知数。故无法求解。
发表于 2006-6-12 13:31:10 | 显示全部楼层
求解工程力学题!谢谢!
汽车起重机如图所示,汽车自重W1=60kN,平衡配重W2=30kN,各部分尺寸如图所示。试求:①当起吊重量W3=25kN,两轮距离为4m时,地面对车轮的反力;②最大起吊重量及两轮间的最小距离。
你的第二小问中只涉及到两个未知量:最大起吊重量和最小轮间距。根据你的题意,平衡配重W2是已知的(30KN)。
所以你列的方程4W3-1.5W1-(2+X)W2max=0中“W2max”不是未知量。
发表于 2006-6-12 13:42:13 | 显示全部楼层
这个题说法其实有问题,不因该说求“最小轮间距”,而应该是求“配重与前轮最小间距”才对。
 楼主| 发表于 2006-6-12 15:06:51 | 显示全部楼层
谢谢9楼朋友的指正:
W2是已知的,应该是求W3的最大值即W3max=?,那么W3max-1.5W1-(2+X)W2=0式中还是有二个未知量。
发表于 2006-6-12 15:40:49 | 显示全部楼层
这个求最小间距的问题是不是应该单独成一问,意思是当配重、起吊物重量都一定时,配重向前轮移动而不至于吊车向前倾翻的最小间距。
 楼主| 发表于 2006-6-12 16:26:23 | 显示全部楼层
问题是,这个最小轮距始终与起吊物的重量相关,是不可分割的。如果能求解,请帮我解解它,谢谢了!
发表于 2006-6-12 16:45:22 | 显示全部楼层
我水平有限,还是放放吧这道题,自会有高手摆平。或者发到注册结构师那块儿去,那块儿“力”人多。
 楼主| 发表于 2006-6-12 17:03:10 | 显示全部楼层
我最先是发在“建造工程师注册考试”版块的,那里没有人回应我,我才发到这里的,好在有您关注,谢谢您了,有时间再帮我想想吧,当然再有朋友介入讨论则更好。多谢了!
听您的建议,我在“结构师注册考试与考研”那里发发,看有没有人能给予指点。
发表于 2006-6-12 17:07:41 | 显示全部楼层
兄弟!我说的是“结构师”,不是“建造师”。不会算支反力一样可以考上建造师,可是,绝对考不上结构师。好了,跑题了,打住吧,估计斑竹们还在睡午觉,等下醒了要删贴得~~~
GMT+8, 2026-11-22 11:06 , Processed in 0.420148 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
