查看: 1792|回复: 3
[求助]:为什么我粘贴不过去?(急等)
发表于 2006-6-12 13:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个文件,可以正常打开,也可以正常的执行某项命令,但是,当我复制某个东西,然后执行粘贴时(或者粘贴到另一个图形中),命令行却提示:_pasteclip 无效,请问,这是否是设计人员进行了某些设置呢?或者是文件损坏的原因造成的呢?我应该怎么解决 ?
文件修复也修复过了,甚至全部炸开也试过,都不行,救救我吧!
发表于 2006-6-12 14:34:17 | 显示全部楼层
遇到过,重起CAD就可以了,或重起系统。
发表于 2006-6-13 08:51:35 | 显示全部楼层
我也有遇到过这样的问题,开始我把一个图形通过OA发到另一台机子上去,可谁知到了另一台机子上,确打不开(开始用Dwg的形式保存的发到另一台机子上怎么变成了BAK的文档格式)。等到第二天再用同样的方法把同一个图形发到同一台机子上去,结果一点事也没有了,很正常的。所以我见意你把机子先关掉等会儿再打开看看有没有用。
发表于 2006-6-13 10:23:33 | 显示全部楼层
purge清除一下垃圾
GMT+8, 2026-10-21 22:14 , Processed in 0.527016 second(s), 38 queries , Gzip On.
