查看: 765|回复: 1
[必看]:pkpm的改进
发表于 2003-5-22 10:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[转帖]PKPM结构新规范版调整改进说明
PKPM结构新规范版调整改进说明
中国建筑科学研究院 PKPMCAD工程部
2003.4.21
本说明指的是从2003年2月以来软件的调整改进。
SATWE、TAT
1. SATWE增加参数:强制考虑各层为刚性楼板假定分析。
新规范对结构层刚度比和位移比的控制,均要求在刚性楼板假定条件下计算。对于有弹性板或板厚为零的工程,应计算两次,在刚性楼板假定条件下计算以上的控制比值,在真实条件下完成其它计算。
2. 增加最小剪力系数是否自动按规范要求调整的人工控制信息。
当结构的地震作用不满足新规范要求的最小剪力系数时,反映了结构刚度和质量可能不合理分布,一般需要调整结构以使其满足最小剪力系数要求。本参数打开时程序自动调整放大地震作用效应以使其满足最小剪力系数要求,此时用户仍应知道该结构的方案可能是存在缺陷的。
3. 增加人工定义结构薄弱层的功能。
程序可根据层刚度比计算自动选定薄弱层并对其效应放大。除此之外,用户还可指定其他的层为薄弱层,程序按规范要求对其作相应调整。
4. 增加人工指定剪力墙加强区起算层号的控制信息。
当有多层地下室时且地下室与上部结构共同计算时,如用户需要地下2层以下的剪力墙为底部非加强区,此时可设定剪力墙加强区起算层号为地上一层所在的楼层号。
5. 程序隐含的层刚度比计算方法改为地震剪力与地震层间位移的比值算法,以前版本隐含的层刚度比计算方法是剪切刚度。
6. 增加9度或1级框架结构的梁柱钢筋超配系数的人工控制信息。
因9度或1级框架结构的梁柱设计内力调整系数,是按实配钢筋计算,程序要求输入实配钢筋的超配系数(缺省值1.15),该参数可由用户修改。
7. 剪力墙剪跨比计算取最大设计剪力项为其控制值。
对剪力墙剪跨比计算方法取主地震作用方向的最大剪力组合值,并以此来控制剪力墙的抗剪截面。
8. 剪力墙加强区设计调整系数只对落地墙起作用,加强区不落地墙按非加强区设计调整系数考虑,这样对不落地墙设计结果将比原来版本小。
如特1级、1级抗震的转换层结构中,托梁上部的剪力墙作为不落地墙,其设计将比原版本小等等。
9. 柱的剪跨比按《混凝土规范》的7.5.12条中的反弯点在层高范围内的方式计算(λ=Hn/(2ho))。
由于有多组设计内力,会产生多个剪跨比,使设计难以确定,所以选择简化方式,这与旧规范对短柱的控制从严是一致的。
10. 考虑双向地震作用时,柱只考虑地震主方向产生的弯矩、剪力双向组合以及轴力双向组合,对次方向的弯矩、剪力不作双向组合。
通过改进柱双向地震的内力组合,使得在选择考虑双向地震作用并同时选择双偏压配筋时,柱的计算配筋也不会过大。
11. 9度或1级框架结构的设计调整系数的改进。
框架梁抗剪增大系数改为:1.1*1.1*超配系数;框架柱改为:
弯矩增大系数:CM=1.32*超配系数;
剪力增大系数:CQ=1.2*(0.15+0.7*(超配系数+0.4762))*CM;
底层底截面的弯矩、剪力增大系数分别为CM、CQ乘以1.5/1.4。
12. 转换层大于等于3层的结构,只对落地剪力墙、框支柱自动增加1级抗震等级,但已经是特1级的不再提高。对不落地墙、非框支柱不再提高。
这样对高位转换层结构中的不落地墙、非框支柱的设计结果将比原来版本小。
13. 当结构体系定义为短肢剪力墙结构时,对墙肢高度和厚度之比小于8的短肢剪力墙,其抗震等级自动提高一级。
14. 当结构体系定义为短肢剪力墙结构时,程序输出墙肢高度和厚度之比小于8的短肢墙所占有的地震剪力和倾覆弯矩的百分比。
15. 增加梁非加密区箍筋计算,并在配筋简图、文本中输出。
在配筋简图的梁箍筋GAsv-Asvm表达中,后一个数Asvm即为梁非加密区箍筋面积,该处剪力在有地震参与组合时不乘剪力增大系数,其计算取用的箍筋间距仍与加密区箍筋间距相同。
16. 框剪结构中框架所占的地震倾覆弯矩按规范方法计算(TAT)。
17. .增加独立定义、察看各构件“抗震等级”“材料强度”的功能(TAT)。
可以灵活地定义各个构件的抗震等级和材料强度,方便设计。
18. 取消深受弯梁的配筋功能,梁都按受弯构件或偏拉构件配筋。
19. 底框上砖房结构,接力PMCAD主菜单8计算底框时,调整剪力墙内力使剪力墙承担100%地震力。
同时在结构分析计算时,对墙的刚度按规范要求折减。
20. 改正在多部吊车作用下吊车柱预组合计算时间过长的问题(SATWE)。
21. 修改时程分析的网络版程序,使其读文件不再受网络版管理权限限制的制约(SATWE)。
22. 考虑P-Δ效应时,柱长度系数的计算同不考虑P-Δ效应时一样。
以前版本考虑P-Δ效应时,柱长度系数自动取为1,现取消这一自动设定,柱仍按正常方法计算长度系数。这是因为程序是按弹性刚度计算P-Δ效应的。
23. 扩大时程分析程序的计算规模,使其可计算大体量工程(SATWE)。
24. 修改特征周期TG等参数不能记忆的问题(SATWE)。
25. 补充、完善使所有计算控制参数均在WMASS.OUT中输出(SATWE)。
26. 改正某些情况下由于节点合并引起的墙平面歪斜的问题(SATWE)。
27. 改正底层柱底最大组合内力文件WDCNL.OUT中的组合数与上部结构不一致的问题(SATWE)。
28. 增加非抗震时柱轴压比的计算。
结构不作抗震计算时,按照非地震作用组合计算柱的轴压比。结构需作抗震计算时,仍按照地震作用组合计算柱的轴压比。
29. 增加考虑偶然偏心时,内力标准值的图形输出(TAT)。
30. 按洞口输入的洞口上的连梁,给出和普通梁一样的计算结果,即给出从左到右九个截面的上、下弯矩包络和配筋包络(SATWE)。
以前版本只给出按上下对称配筋的一个最大弯矩和一个最大配筋。
31. 改正了PM混凝土次梁内力与配筋菜单计算配筋不能输出的毛病。
PK二维建模计算
(一)PK主菜单1数据交互输入和数检的改进
着重对数据交互输入部分进行改进,所有数据文件描述的信息均可以通过交互方式输入、修改,不必通过直接修改数据文件就可以完成,主要包括以下改进内容:
1. [参数输入]对话框中增加参数:考虑规范GB 50011-2001第5.2.3条的规定,规则结构不考虑扭转联时平行地震作用的边榀框架的地震作用效应增大系数;
2. 增加[直接进行数据检查]菜单,对于已有数据文件,如PMCAD主菜单4生成的框架或连续梁数据文件(包括旧规范版本的数据文件),可以不进入交互建模状态,直接进行数据检查;
3. [梁布置]增加直接布置梁上次梁的功能,可以增加、修改、删除、查询;
4. [柱布置]增加[支座形式]命令,可以修改连续梁的端支座或中间支座的类型,支座类型可以是柱、墙、梁;
5. 地震力计算方式IS=1(直接输入各层地震力)时,增加一个表式对话框,可以交互输入或修改每个振型下各质点的水平地震力;
6. [参数输入]对话框中增加[补充参数],分别为:剪力墙分布钢筋配筋率、二台吊车的荷载折减系数、四台吊车的荷载折减系数;
7. [补充数据]中增加由PMCAD生成的与底框结构相关的数据,包括地震力、梁轴向力,用户可以查询、修改;如果底框结构数据中有地震力,此时地震力计算方式IS=3(即接PMCAD的砖混底层框架地震力);
8. 增加交互输入互斥活荷载数据功能,可以读取旧数据文件中的互斥活荷载,交互输入互斥活荷载,包括定义互斥活荷载的组数、当前组号、输入、删除、查询互斥活荷载;
9. 增加交互输入抽柱吊车荷载的功能;
10. 增加梁柱截面对话框交互输入功能,截面类型包括矩形、圆形、工形、刚性杆、带刚域的矩形截面、各种形状的剪力墙截面;
11. 增加交互修改梁柱混凝土强度等级功能;
(二)PK主菜单2平面杆系结构计算的改进
1.把原来输出的柱计算长度系数改为输出柱的计算长度。有吊车荷载计算时还将输出吊车荷载作用下的排架柱平面内、平面外的计算长度。
2.柱的计算结果增加输出柱的轴压比计算。不需作地震作用计算时柱将输出按照非地震作用组合计算的轴压比。
梁柱施工图设计
1.增加参数:梁钢筋选择时根据允许裂缝宽度自动调整钢筋的功能,程序选择钢筋时可以根据用户设定的允许裂缝宽度自动重新选择钢筋,直到满足要求为止。
2.增加参数:[考虑支座宽度对裂缝宽度的影响],其计算原理参见PK技术条件说明中的第二节第三条(U1前加负号时….)。
考虑支座宽度对裂缝宽度的影响使选筋结果更加合理。
以上两个功能参数在梁、柱或框架绘图时选择[人机交互方式建立绘图数据文件],参数对话框的[补充输入]中设定;
3.选择[人机交互方式建立绘图数据文件]后,增加了用户交互修改绘图数据的功能,包括:调整梁顶标高、定义梁绘图截面数据、调整柱箍筋形式、修改挑梁数据、修改牛腿数据、梁柱钢筋放大系数等。
4.柱子平面图画法部分
根据新的平法标准图《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 03G101-1》的平面画法绘图标准进行了补充、修改:
(1)提供多种绘图表达方式,用户可以选择PKPM截面注写方法(原有的注写方法)、03G101-1截面注写方法和03G101-1列表注写方法;
(2)增加了[CELL表式]修改钢筋的方法,结合列表注写方法钢筋数据修改更加直接、方便,并可以直接打印CELL表内容出施工图;
(3)增加[立面改筋]修改钢筋的方法,数据修改后,能够自动进行柱子数据的重新归并;
5.梁平面图画法部分
(1)提供了PKPM表示法(原有的注写方法)、03G101-1表示法供用户选择;03G101-1表示法在双排钢筋,支座钢筋标注位置等与PKPM表示法不一样。
(2)增加了[根据允许裂缝宽度自动调整钢筋]和[考虑支座宽度对裂缝宽度的影响]的功能;
(3)根据梁平法绘图规则,增加[截面注写]方式,配合平面注写方式一起使用,可以更好地表达梁施工图;
(4)增加[放样标注]更能,对于局部梁的布置过密时,可以利用该功能将整根梁拉出在进行平面标注,避免标注重叠;
PMCAD主菜单5的楼板配筋设计
1.增加人工修改干预楼板计算的边界条件功能。
用户可对程序设定的板的边界条件(简支边界、固定边界)加以修改。程序增加了菜单‘修改边界条件’。板的边界条件在计算完成后,不保存,下次重新进入计算时,板的边界条件也必须重新修改。
2.增加对楼板按多跨连续板计算的功能。
程序隐含对楼板按一块块的四边形或多边形板块计算,采用单向板、双向板、边界有限元,板有限元等计算方法。现程序增加的多跨连续板计算方法可对如上方法的计算结果进一步修正。
在楼板弯矩图菜单下增加了‘连续板’菜单,用户可用光标分别给出两点直线来指示一个个多跨连续板,两点直线划过的若干房间边界就形成了有若干跨的多跨连续板,程序对这部分楼板按多跨连续梁的模型计算并考虑活荷载不利布置,相关板的弯矩和配筋都将改变。连续板计算时可考虑的因素如下:
1)连续板的两端跨的端支座可以在铰支边界、固定边界之间选择;两端跨外也可以有悬挑板,程序计算时自动考虑悬挑板的作用;
2)支座钢筋和板底钢筋可以有放大系数;
3)板底弯矩也可以按高规的要求,按不小于简支弯矩的一半考虑;
4)可以考虑支座负弯矩调幅;
5)房间中有次梁时,可以选择是否考虑次梁为连续板支座;
6)荷载可考虑双向板作用,即某跨所在处是双向板时,程序可考虑该板荷载仍按照双向板的分配,双向板另外两侧仍可承担荷载,此后连续板计算时对该跨只考虑分配于连续板方向的部分荷载;
8)除弯矩外,连续板的剪力,裂缝等也做相应改变。
3.坡屋顶时钢筋长度的修正。
用户在PMCAD主菜单1用改变上节点高生成的有坡度楼板时,坡度楼板钢筋的长度将作修正。其板底钢筋长度、支座钢筋长度及拉通钢筋长度都将被修正。但必须注意的是,对于异型板由于其钢筋的布置方向与板的倾角方向不容易判断,故程序一般不做修正。
4.绘制楼板施工图中,可按层修改字大小。
在平面图中,程序内定的字高有时不能满足用户的要求。为此,我们新增按层修改字高的功能。用户可先选择一个在目标层的字符(串),然后输入修改的字高,再选择修改的范围,在选定范内,在同一目标层的字符高度将改变。
5.绘制楼板施工图中,移钢筋编号时用户选择一次,钢筋号及其圆圈同时移动。
6.改进的功能还有:
修改钢筋时,可同时修改钢筋等级;移动钢筋时,限制钢筋移动的范围,使其不超出房间或支座。
PMCAD主菜单8 砖混结构抗震及其它计算
1.底框结构侧移刚度比计算考虑边框柱作用的方法由按面积等效的近似算法改为按实际侧移刚度计算。
2.底框结构侧移刚度比计算增加考虑底部框架柱的刚度。
3.底框结构侧移刚度比计算中上部砌体和底部抗震墙的弹性模量按实际材料取值(原来弹性模量比取固定值8)。
基础设计JCCAD
1.在JCCAD的荷载输入菜单下增加[目标组合]菜单。该菜单为方便用户进行荷载校核设立,可以显示各个节点在用户选定的PM恒活、SATWE荷载、TAT荷载等作用下的最大轴力,最小轴力,最大弯矩的基本组合、标准组合和准永久组合。但这些值并未在JCCAD中用于基础设计。
2.在桩筏或筏板有限单元计算中增加了自动单元划分的容错性。
3.接钢结构设计的基础钢柱锚栓布置图菜单的平面图的标注按1mm取整,以前按5mm取整。
4.改正了如下错误:
弹性地基梁截面在计算和绘图时有时发生错位情况。
毛石条基放脚尺寸修改不能反映在基础详图中。
分配无柱节点荷载功能对无柱节点不起作用。
基础荷载传给弹性地基梁计算有时丢荷载。
其他
PMCAD主菜单3对梁间、墙间、节点等荷载的删除增加窗口方式。
http://www.ldstruc.com/dispbbs.asp?boardID=3&ID=1059
发表于 2003-6-4 19:11:14 | 显示全部楼层
下载了,看过之后真好
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.448233 second(s), 34 queries , Gzip On.
