查看: 1495|回复: 12
[建议]:异想天开的想法,请QUN看一看
发表于 2006-6-12 21:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画图有个 想法,不知道能否实现
我们都知道,没有不修改的图纸,那么是这样,我们画的时候呢,大部分都是先把一层画完
然后COPY到2层,删除,再加上二层特有的,指的是大多数情况下
也就是说 ,大多数的时候,我们从底层一直到顶层,大部分都是一样的
那能不能提供这样一个命令
批量修改,也就是说我们在一层修改,从标准层到顶层会自动跟着修改
当然修改的是同一位置的同一构件
比如卧室的窗,画的时候是1800 要改成2400,只有在一层改,所有层同一位置的窗都会自动修改,我想是否可以添加一个对齐点的概念,这个概念在很多软件都有应用,也就是说相对于对齐点的相对坐标相同的构件可以一起编辑,不知道我是否表述明白了
如果理正能让所有的编辑命令都支持批量修改,比如单侧变宽了,所有层一起变,效率将得到空前的提高
我不懂编程的,如果离谱了,就请大家见笑了!
如果以上说的太不现实了……
那么可否提供这样一个选择选项,当设定对齐点(首先还是对齐点概念)之后,各层相对于对齐点相同的构件自动过滤出来,然后把一层做为一个动态块,同样可以达成批量修改的目的,
如果以上说的还不现实,那请各位高手(这个论坛好多)
大家一起提供思路,找到切实可行的办法,共同提高我们的画图效率
另:如已有解决方法,请高手指教
发表于 2006-6-12 21:11:43 | 显示全部楼层
不如对着电脑喊,你快快画图。图就画好了。
 楼主| 发表于 2006-6-12 21:19:38 | 显示全部楼层
呵呵,让ANDYHUA长老见笑了
这个本是看到一个批量修改的LISP想到的
(稍候我把LISP传上来)
看有没有可以借鉴之处
另:我现在画图喜欢把我认为从底到上我认为是一样的构件先做一动态块
修改和编辑也很方便,就是有时候想不全
发表于 2006-6-13 05:00:26 | 显示全部楼层
想法很好!但具体做起来很可能会得不偿失;因为需要修改的情况变化太多,很多自动都会有例外。。。
已领礼包: 58个
发表于 2006-6-13 08:20:58 | 显示全部楼层
说句实话,从理论上应该能够实现的。PKPM的节能设计软件,就有标准层的概念,仅修改标准层,在模型中就修改了整个建筑,
不过施工图修改的太多了,如果真的都一样的话,那就画个标准层就解决了
发表于 2006-6-13 12:06:05 | 显示全部楼层
如果全部都是一样的,做成块就可以了
不能做成块,就说明不是一样的啊。……改的时候也就不能一起改了。
发表于 2006-6-13 12:11:40 | 显示全部楼层
我一直使用外部参照和图纸空间的,但是外部参照有很大的不便是如果与建筑平面内部有稍多的局部不一样,遮挡起来非常麻烦。用图纸空间去拼也不省事。而且外部参照和图纸空间的概念和操作有很多同仁觉得学习起来很困难,动态块也是。用块和参照还有一个问题就是统计门窗要麻烦些。
发表于 2006-6-13 12:42:15 | 显示全部楼层
外部参照理论上应该能解决这个问题。国外事务所的图多用的是外部参照。这样就要求各工作之间要有一个标准,不然反而乱套
 楼主| 发表于 2006-6-13 19:38:19 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]想法很好!但具体做起来很可能会得不偿失;因为需要修改的情况变化太多,很多自动都会有例外。。。 [/B]
QUN说的没错,自动都会有例外
那假设有一个开关可以控制批量修改呢
还是举个例子说吧
最近做一个办公楼,13层。
我画了13个平面,为什么呢?
一层和顶层是要有的,二层&三层相同的位置两个办公室变成了一个会议室,然后四层&五层一个大办公室要改成两个单间办公室,如此这样,一直到顶,就是大部分都是房间功能的改变,其他的构件呢外墙上11层都是一样的,楼电梯都在同一位置,卫生间也上下对齐(除开个别层)外墙的墙面造型也都是一样的,
突然间,甲方一声令下,立面修改了,或者楼梯需要修改,又或者其他专业的需要在同一位置加一个风洞(方案我们经常不考虑井),又或者我挑出4800的板结构告诉我最多只能挑2400(相信各位都经常遇到吧)
然后呢……
我就犯难了,我到底是挨层改呢
还是我改一层之后COPY上来改房间功能(主要不想的原因是怕画图疏忽哪一层布错了就麻烦了,在施工图阶段,各种符号标注遍布,一不注意就……)呢?
大家都知道图层就象一张又一张透明的纸
那能不能有这样一张纸,把当上下两层一样的构件留下……
然后我们做个块,在和各层不一样的东西组在一起,如此这个就世界安逸了,我就不怕画一半的时候别人叫“XXX,电话”
其实,说了这么多就是一个事
现今国内基于CAN二次开发的软件在平面上的功能已经太强大了
平面中修改某项方便无比
各种构件和墙的关联,墙和墙的关系,墙和门窗的关系修改起来不废吹灰之力
但,各层之间的关联基本没有,哪怕是改一门窗号。(窗改防火窗),都要挨层去修改。
就是希望各位高手能在这一方面多多构思
怎么说呢,可能确实是这样,软件越是好,手就越懒了
6个月之前还天正三,R14呢,呵呵
另:楼上几位提到了图纸空间,外部引用,动态块等概念,在CAD的环境下无论是用起来还是理解起来都有点麻烦,(我和人说CAD没有单位,结果那人看我跟怪物似的……)
这就得请QUN伤伤脑筋,看看怎么能把诸多大好功能用上,毕竟如果没有诸多二次开发软件,我相信会有人不会把1:100的图改成1:150的……
还请各位多多指教
发表于 2006-6-13 20:28:43 | 显示全部楼层
如果你的图本来就是另存以后局部修改的,用的是2002以上的版本.那最简单的就是改一张以后每张复制到原坐标.这样一点不会错,也不会漏.
我见过国外事物所在一张图上画利用图层管理器来设置和管理所有楼层的做法,靠开关图层来显示各个楼层,也不失为一个好办法,你也可以试试.我个人比较习惯用复制到原坐标修改,外部引用也要用的适当,看情况局部采用,用的不好会适得其反更麻烦.
发表于 2006-6-13 20:40:00 | 显示全部楼层
这一直是个难题:)
 楼主| 发表于 2006-6-16 22:57:46 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]这一直是个难题:) [/B]
恩,想要软件把一切都做好是不太现实
提一个现实一点的?“楼层复制”
由一层复制标准层
或者由标准层复制一层
在标准层点取需要开门的地方,自动添加一层的特有构件,如台阶,散水(需在初始设置里编辑好数据)
还不准确的话可不可以先创建后编辑?
一层复制到标准层就是把一层的自动删掉,然后加上二层的特有构件 如雨棚,还是先创建后编辑
不足之处请指教
发表于 2006-6-16 23:28:17 | 显示全部楼层
我想这个是有可能实现的,我不会编程,不知有没有用过ABDS的人,它的思想就是:先根据情况建立楼层情况,再建模,对于标准层很有用,但对于建筑好象作用不大,因画图也只画标准层,相同的不画标注一下而已,而画不同的楼层。
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.548198 second(s), 56 queries , Gzip On.
