查看: 991|回复: 0
[分享]:在线测量 功率速查
发表于 2006-6-13 14:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线测量 功率速查
http://info.colorful.cn/SeethruSego/PowerTest/
[引用]    现在有不少用户都注意到电源在整个电脑配置中的重要性,购买电脑的时候通常会要求配备一个质量可靠的大功率电源。但到底多大功率的电源才能满足电脑的需要,以及平时电脑使用了多少电量和电费,却很少有人去算一算;本文提供一些大致的数据资料以供大家参考。
一、电脑各配件功率概述
电脑的各个配件都需要电能驱动,因此各配件也就具有相对应的电能消耗了,这个电能耗用率我们通常称之为功率或功耗。
随着计算机硬件的不断发展,硬件所耗的电量也越来越大,因此对电源的要求也越来越高了。
功率消耗较大的设备有:显示器、CPU、显卡和主板这些晶体管超高度集成的配件。其中,Intel和AMD的旗舰级处理器和显卡的顶级产品已经超过90W(瓦)的功率,甚至已经突破了100W的关口;如:NVIDIA 6800Ultra功耗已经达到了120W,需要外接电源接口;ATi X850XT PE也同样如此。对于显卡来说,更高的核心、显存频率和显存容量,都是导致功耗提升的主要原因。对于CPU来说,相同制造工艺的CPU频率越高所消耗的电能也越多;提高电压超频同样也会增加CPU的功耗。
二、获知配件功率的途径
附表中所列的功率数据是大概数值、并不是准确数值;并且用户之间的电脑配置也各有不同。如果您想确切了解自己电脑里各配件的功率,除了通过查看配件的说明书和上网查询外,还可以用EVEREST(如下图)之类的测试软件进行侦测。(下载地址:http://dlc.pconline.com.cn/filed ... ;&dltypeid=1)
三、分析电脑用了多少电量
当我们了解了电脑各配件大致的功率之后,即可累加进而计算出一台电脑所消耗的电量了。如下所列的配件:Intel Pentium4 2.0GHz处理器、i865PE主板、NVIDIA GeForce FX5200 Ultra显卡、256MB DDR内存、7200PRM硬盘、DVD-ROM光驱、CD-RW刻录机,再加上声卡、网卡、鼠标和键盘,一台主机所耗用的电量大约为250W(如果再加上一台17英寸CRT显示器,则为320W左右);如今主流300W功率的电源正合乎需求,即使再添置电视卡或连接一些USB、IEEE1394接口的配件,也富富有余。
此外,我们知道1度电即为1千瓦/时,假如一台电脑的耗电量共为320W,每度电0.8元,一天开机8小时,那么一天中电脑所耗的电费大约就是2元。当然,这里的耗电量是理论上的数据,而且也是大约计算的,只能作为一个参考。至于实际如何,需要在开机之后,用CoolerMaster RealPower电源供应器、万用表等专用工具测试才能得到准确的数值。
最后,建议您在购买电源或者升级计算机时,先计算出电脑各个配件消耗的功率,保证提供有足够的电源供应。在确定电源功率之后,再根据自己电脑的实际配置进行购买;受到价格因素制约,我们不必一味追求300W以上的大功率电源,因为毕竟适合自己的才是最好的。
电脑功率知多少?
??经常有一些朋友询问我们电脑中各配件的功率状况以及使用多少W的电源才合理,为此我们收集了很多资料并最终整理成文。相信大家在看过本篇文章后,一定会有不小的收获!
?? 电脑中的某些配件,我们能够通过其标称电流值或者厂商提供的资料来获知它的功率值。对于没有提供相关资料的配件,我们则可以通过其发热量来估算出它的功率值。
?? 1、CPU
?? 随着主频的飞速提升,CPU这个耗电大户的功率一直在不断地攀升。尽管当前的主流CPU都采用了非常先进的制造工艺,可是从那些不断“夸张化”的散热器中我们还是可以看出,当今CPU的功率远比486、586时代的CPU要高得多(见表1)。
?? 表1 cpu功耗一览表
?? cpu
?? 主频
?? 最大功率
?? cpu
?? 主频
?? 最大功率
??赛扬
?? 500 mhz
?? 30.05w
?? 雷鸟
?? 950 mhz
?? 41.5w
??赛扬Ⅱ
?? 600 mhz
?? 21.225w
?? 雷鸟
?? 1.3ghz
?? 68.3w
??赛扬Ⅱ
?? 1.1ghz
?? 40.375w
?? 毒龙
?? 1.1ghz
?? 50w
??tualatin(赛扬Ⅲ)
?? 1ghz
?? 27w
?? athlon xp(palomino)
?? 1500+
?? 60w
??tualatin(赛扬Ⅲ)
?? 1.2ghz
?? 29w
?? 2100+
?? 72w
??pentium 4(willamette)
?? 1.5ghz
?? 75w
?? athlon xp(throughbred)
?? 1700+
?? 49.4w
?? 1.9ghz
?? 87w
?? 2000+
?? 60.3w
??pentium 4(northwood)
?? 1.8ghz
?? 49w
?? 2200+
?? 67.9w
?? 通过表1中的数字,我们可以看出随着CPU主频的提升,能耗也在不断攀升,尽管通过改善CPU的制造工艺可以适当的降低功耗、减少热量,但是主频提升带来的功率大幅提升,这点是可以肯定的。
?? 2、光存储设备
?? 笔者仔细查了一下自己这台电脑的“三剑客”,并通过其提供的电压值、电流值,换算了一下它们的功率(见表2)。
?? 表2光存储设备功耗一览表
?? 光存储设备
?? 12v
?? 5v
?? 总功率
??电流值
?? 功耗
?? 电流值
?? 功耗
??华硕40x cd-rom
?? 1.5a
?? 18w
?? 0.9a
?? 4.5w
?? 22.5w
??明基24x10x cd-rw
?? 1.7a
?? 20.4w
?? 0.9a
?? 4.5w
?? 24.9w
??明基16x dvd-rom
?? 1.6a
?? 19.2w
?? 0.9a
?? 4.5w
?? 23.7w
??总计
?? 4.8a
?? 57.6w
?? 2.7a
?? 13.5w
?? 71.1w
?? 通过表2的计算,大致可以判断出CD-ROM+DVD-ROM+CD-RW的总功率为71W左右。虽然三台设备同时工作的可能性很小,但是开机自检时,均会涉及以上设备,因此考虑电源的承受功率时,必须考虑三个设备的最大值。另一方面,COMBO这种集CD-ROM、DVD-ROM、CD- RW功能于一身的光存储设备的功率还不到30W,是节省能耗的不错选择。
?? 3、硬盘
?? 硬盘也是一个耗电大户,随着电机转速的提升(5400rpm、7200rpm),其功率也在不断的提高之中。下面,我们一起来看看硬盘在启动时的峰值功率(见表3)。
?? 表3硬盘功耗一览表
?? 硬盘
?? 容量
?? 5v启动峰值电流
?? 12v启动峰值电流
?? 5v峰值功耗
?? 12v峰值功耗
?? 峰值总功率
??ibm dtla-307020
?? 20gb
?? 0.33a
?? 1.44a
?? 1.65w
?? 17.28w
?? 18.93w
??maxtor 5t060h6
?? 60gb
?? 0.58a
?? 2.1a
?? 2.9w
?? 25.2w
?? 28.1w
??maxtor 98196h8
?? 80gb
?? 0.28a
?? 1.68a
?? 1.4w
?? 20.16w
?? 21.56w
??seagate st34083
?? 40gb
?? 0.70a
?? 0.94
?? 3.5w
?? 11.28w
?? 14.78w
??western digital caviar wd600ab
?? 60gb
?? 0.64a
?? 1.10
?? 3.2w
?? 13.2w
?? 16.4w
?? 从表3中我们可以测算出两部硬盘工作时需要37W~56W的功率。另外,由于服务器可以挂载多个硬盘和安装两个甚至更多的CPU,因此其电源功率理应比家用电脑的电源功率更大,所以用于服务器的电源往往标称为350W、400W就是这个原因了。
?? 4、显示卡
?? 早期的S3 Savage3D RIVA 128、TNT、G200、Voodoo2等同级显卡功耗约为3~6W左右。进化到RIVA TNT2、S3 Savage4、Voodoo3、G400、ATi Rage GL/VR这一代,功耗约为5~10W。之后,随着竞争的加剧,GPU这个概念的出现,显示芯片的功耗有了一个大幅度的增长。随着GeForce 256、GeForce2、GeForce3、GeForce4系列和ATi RADEON、RADEON7500、8500、9000(9700)系列一个又一个“高手”的来到,功耗一直在不断地提升。这些显卡的功耗已达到了15~35W之间。而专业级显卡由于其显存众多并且处理能力更为卓越,因此其功耗在35~60W之间。
5、声卡
?? 目前除了部分用户使用创新等品牌的声卡外,多数都在使用AC\'97声卡。以帝盟S70声卡来说,其功率在3W左右。因此,可以推算出AC\'97规范的声卡功率不会大于3W,而创新公司的顶级声卡,其功耗也不会超过10W。
?? 6、内置式Modem、网卡
?? 目前,使用网卡的用户多通过宽带来上网,因此电脑上没有了“猫”的身影。通常情况下,网卡的功率不会超过6W。而内置式Modem的功率值也不会超过8W。至于外置式Modem,由于自带有电源装置,因此这里就不考虑了。
?? 7、软驱
?? 软驱由于电机转速低,其功率远低于硬盘,一般在5W以下。
?? 8、主板
?? 要准确的推断主板的耗电是非常困难的。但是我们也可以粗略估计一下,通常主板上最耗电的莫过于南、北桥芯片,像SiS公司的某些主芯片就干脆只有一块。通常情况下,非整合主板的耗电量不会超过20W,而整合主板的耗电量不会超过25W。
?? 9、散热风扇
?? 天气热了,机箱中的风扇自然就多了起来。以笔者的为例:
?? 机内电源散热风扇:12V×0.2A=2.4W。
?? CPU散热风扇=12×0.23A=2.76W。
?? 机箱前置风扇=12×0.12A=1.44W。
?? 机箱后置风扇(2个)=12×0.1A×2=2.4W。
?? 风扇总计功耗:2.4+2.76+1.44+2.4=9W。
?? 10、内存
?? 内存的功耗恐怕是所有配件中最低的了,一般在0.5W~2W之间。
?? 11、统计
?? 结果有些出人意料,每个配件以其峰值功率估算居然有282.13W(见表4),因此可以估算出其实际工作时的功耗至少也会有200W左右。但是考虑到开机瞬间的强大电流,因此上表的配置至少应该配一个300W的电源。当然,如果考虑今后还有可能增加设备,则应购买一个350W的电源。
?? 表4设备功耗统计表
?? 设备名称
?? 品牌、型号、规格
?? 最大(峰值功耗)
??cpu
?? p4 1.9ghz
?? 87w
??cd-rom
?? 华硕40x
?? 22.5w
??cd-rw
?? 明基24x10x
?? 24.9w
??dvd-rom
?? 明基16x
?? 23.7w
??硬盘
?? maxtor 5t060h660gb
?? 28.1w
??硬盘
?? ibm dtla-30702020gb
?? 18.93w
??显卡
?? geforce3 ti 200 64mb
?? 22w(计散热风扇)
??主板
?? i845e
?? 25w
??声卡
?? 主板集成
??modem
?? 内置56k
?? 8w
??网卡
?? 10/100m
?? 6w
??软盘驱动器
?? 1.44mb
?? 5w
??内存
?? 256mb
?? 2w
??散热风扇
?? 所有风扇
?? 9w
?? 共计
?? 282.13w
?? 对于250W的电源来说,对付一般的家用电脑足矣,毕竟很多电脑都是一个硬盘、一个光存储设备,并且赛扬Ⅱ、赛扬Ⅲ处理器的功耗仅为30~50W,这比起P4的87W功耗来说,毕竟少了不少。
参考资料:http://www.gudianw.com/bbs/printpage.asp?BoardID=28&ID=16763
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.449388 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
