查看: 2808|回复: 16
[其他]:请教消防电梯要不落到地下室
发表于 2006-6-14 11:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两步电梯,地下室为了节省,只想落下去一步,问落消防电梯还是普通电梯比较合理,另,消防电梯是否一定要落到地下室的?
我是这么想的,消防队应该不考虑到地下室灭火也乘坐电梯吧?消防电梯不是要个集水坑吗,如果下地下室,不是坑要很深了,我现在做的是地下二层 的,所以我想把普通电梯落下去,不知道对否?
发表于 2006-6-16 13:16:32 | 显示全部楼层
要
发表于 2006-6-22 14:12:57 | 显示全部楼层
流口水啊   等俺储够钱马上来下  呵呵   嘎嘎   等等我哦
发表于 2006-6-22 14:49:07 | 显示全部楼层
要的阿
消防电梯不是消防队坐的,是疏散地下室人员的。
发表于 2006-6-23 20:44:00 | 显示全部楼层
消防电梯应该下地下室
发表于 2006-6-24 11:08:28 | 显示全部楼层
要下地下室。
发表于 2006-6-24 14:03:49 | 显示全部楼层
消防电梯也要管地下部分的呀
发表于 2006-6-24 22:26:41 | 显示全部楼层
地下一样要消防电梯
发表于 2006-6-25 03:16:50 | 显示全部楼层
最初由 rqde 发布
[B]要的阿
消防电梯不是消防队坐的,是疏散地下室人员的。 [/B]
这条偶不是很明白,地下室的消防电梯不是消防队坐的而是疏散地下室人员的?
发表于 2006-6-25 11:16:37 | 显示全部楼层
曾经做过高层办公楼,一层地下室,三部电梯.
     当时就此问题在单位内部讨论后,认为:规范对此未明确规定消防电梯必须到地下室;但从消防队员使用角度出发,应将消防电梯通至地下室.
     楼主具体布置时
    1.客,消防合用电梯通至地下室
    2.客梯消防电梯分设时,消防电梯通至地下室,客梯一般至少一部通至地下室
   无须考虑结构底坑复杂性,这是结构该做的工作,再不然,说几句话,拍结构专业人员一下
发表于 2006-6-25 13:43:28 | 显示全部楼层
楼上的基本说完了。
消防电梯下地下室有利于消防队员使用,但消防电梯不下地下室确实没有违反规范,可以通过消防审查。
发表于 2006-6-26 10:59:52 | 显示全部楼层
需要,需要!
发表于 2006-7-6 11:46:48 | 显示全部楼层
讨论
赞同10楼的观点,我就这个问题专门咨询过审图部门:
规范没有规定消防电梯要到地下室,因为规范的解释条文指的消防电梯要到达每一层特别是针对高层的顶部几层的,因为消防队员体力不能承受。至于地下室,我们这很多都没下去的。要看各地的消防主管部门怎么解释了,因为地方补充条例可能比规范更严一点。
发表于 2006-7-7 11:30:51 | 显示全部楼层
这种讨论很好,收获不小!顶了。
发表于 2006-7-7 15:38:52 | 显示全部楼层
我以前做的高层地下室都没设消防电梯,如果地下室设消防电梯感觉集水坑还得往下做,但也通过消防审查了,主要还是看当地的消防规定吧。
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.977066 second(s), 60 queries , Gzip On.
