查看: 679|回复: 4
[求助]:直线塔在原塔基础上升高?
发表于 2006-6-14 13:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工程需要,将FZ1(鞍山塔788)加高,必需利用原塔和基础,怎么处理,诸位能提供建议吗?
发表于 2006-6-14 14:52:26 | 显示全部楼层
塔升高后,垂直档距增加,塔身风荷载增加,基础的受力已经变了,为何必须要利用原基础?
发表于 2006-6-14 14:52:51 | 显示全部楼层
基础不能用了吧,如果要用,处理费用可能花的钱比新基础更多
发表于 2006-6-15 09:10:50 | 显示全部楼层
不知道你们为什么要这么做,我这里做过一个110的,原因是档距中央修路加高,使得导线对地不够,只好将塔加高,加了3米,当时是21米塔加高为24米塔,在塔脚下加了一个类似塔角装置的东西,是倒坡度的,连接到21米的基础上.
发表于 2006-6-16 22:43:13 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,升高几米就加几米的接腿,但接腿必须是直的,原基础一般是没问题的,因为有一定的安全系数,但如果你是铁塔厂的,一定要出单线图让设计院确认,并注明对铁塔基础强度概不负责。
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.370393 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
