查看: 7515|回复: 55
[讨论]:外部参照及其应用……
发表于 2002-12-24 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照提供了一种比图块更为灵活的图形引用方法,使用外部参照可以将多个图形链接到当前图形中,并且包含外部参照的图形会随着原图形的修改而更新。
有时,对一个复杂的图形文件可由多个人来分担,再将各个分离的图形以外部参照的形式插入最终图形中。
朋友,你有哪些使用经验,贴出来供大家参考;或者有什么问题,提出来大家一起探讨……
以下是一个外部参照绑定问题的Flash动画演示:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=23976
发表于 2003-1-10 21:36:57 | 显示全部楼层
有时用xref参照大一些的图,机器的反应速度会很慢,选择一条线都要等很长的时间,比直接在原图画还慢。请问高手有什么办法解决吗?
发表于 2003-2-18 18:03:25 | 显示全部楼层
还有就是使用外部参照好像经常出错,我指的是CAD经常自动关掉,不知是不是使用时有什么需要特别注意的
发表于 2003-2-18 23:30:38 | 显示全部楼层
最初由 冰火 发布
[B]有时用xref参照大一些的图,机器的反应速度会很慢,选择一条线都要等很长的时间,比直接在原图画还慢。请问高手有什么办法解决吗? [/B]
大一些的参照文件可以考虑在编辑过程中适当卸载(不是拆分),这样可以加快编辑、显示等操作的速度,等需要文件参照进来再重新加载一下即可。
发表于 2003-5-22 14:16:35 | 显示全部楼层
[讨论]:大家认为参照功能用处大吗?
大伙常不常用这个功能,我还没好好研究它的好处,
想听听大家的意见。
发表于 2003-5-22 14:18:18 | 显示全部楼层
比较有用的,我个人认为
发表于 2003-5-22 14:19:15 | 显示全部楼层
具体事情具体分析嘛!!!
发表于 2003-5-22 16:02:25 | 显示全部楼层
对有的人比较有用,我觉得这样受外面影响太大,如果别人的画图变化太大,就有一定的风险,不知道各位是怎么想的
发表于 2003-5-22 18:02:23 | 显示全部楼层
我现在在搞一大项目,图上的东西都是引用的,我用的是MS,MS的引用功能比AUTOCAD的太强大了,引用就是方便各个专业相互协调。
发表于 2003-5-22 18:21:03 | 显示全部楼层
参照功能?我怎么从来没有用过?说来听听!
发表于 2003-5-22 18:54:43 | 显示全部楼层
最初由 ybwurui 发布
[B]参照功能?我怎么从来没有用过?说来听听! [/B]
大意是A、B两图,若A参照(引用)B,则在修改B图时,A图上的参照也跟着变化。
发表于 2003-5-22 19:07:17 | 显示全部楼层
外部引用对于一些临时性的出图或打印确实可以节省一些工作,但如果需要与别人交流文件或者要备份自己的文件就会很麻烦,所以如果你要适用,就必须将该功能了解清楚,并细致地规划好你的文件才行。
发表于 2003-5-22 20:20:54 | 显示全部楼层
最初由 yanzai 发布
[B]外部引用对于一些临时性的出图或打印确实可以节省一些工作,但如果需要与别人交流文件或者要备份自己的文件就会很麻烦,所以如果你要适用,就必须将该功能了解清楚,并细致地规划好你的文件才行。 [/B]
并不是楼上朋友说的临时性的出图,我们现在作的是永久地下设施,其它各个专业都是引用。引用一般是建筑专业先出底图(对国内而言),然后其它专业如给排水,电力通信,暖通,引用底图,只做自已专业的管线即可,其它不需要的东西可以在引用文件中将对应的图层隐掉(在MS中可以这样做作,在AUTOCAD中就无能为力了),而对于一些大型项目来说,最后要求出的图在一张上,就可以很好的引用各个专业的管线图,一是用来检察碰撞问题,二是可以对管线综合起方便作用。
不仅对于MS和AUTOCAD二维绘图软件,对于PDS也有很方便之处,管道与土建组的图引用起来检察碰撞很容易,不费吹灰之力,然后再将三维模型转成投影引用到二维CAD中,这样,只要PDS型一变二维中平面就跟着变,比较方便智能。
发表于 2003-5-23 00:26:59 | 显示全部楼层
没用过,能给个详细的介绍吗?
发表于 2003-5-23 07:01:29 | 显示全部楼层
我般都是参考帮助文件,帮助文件对每个命令,功能都有十分详细的说明,其实AUTOCAD的引用很简单,他只能引用而不能对引用文件编缉,而MS引用还可对引用文件编缉(对实际图纸没有影响,只对显示起作用),详细说明请看帮助文件。
GMT+8, 2026-8-7 09:15 , Processed in 0.435551 second(s), 58 queries , Gzip On.
