查看: 1736|回复: 12
[求助]:cad2004快捷菜单到底在哪改???!!
发表于 2006-6-14 19:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件我找到了acad.pgp
c盘里support里的文件改了
我的2004安装在D盘里,安装目录下的文件也改了
怎么还是不能用我定义的快捷键
晕,请教高手!
发表于 2006-6-14 22:57:02 | 显示全部楼层
请问你C盘下的support子目录是Documents and Settings大目录下的吗?
 楼主| 发表于 2006-6-15 08:07:56 | 显示全部楼层
是呀!
c盘的目录是C:\Documents and Settings\xhp\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
D盘的目录是D:\Program Files\AutoCAD 2004\Support
这两个我都改了啊,还是不能用快捷键,是怎么回事呢?
发表于 2006-6-15 08:11:42 | 显示全部楼层
还需要reinit,应该不是你们都是高手拉
这些应该是知道的
我也想知道是为什么??!
发表于 2006-6-15 08:34:45 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,修改过安装目录下的acad.pgp后,不起作用,02版本修改目录下的acad.pgp,就可以达到目的,而04里命令的控制文件好像是安装在另外目录下的.在下面的这个路径下,也可以找到一个acad.pgp,这一个是04版本命令文件的存放地方,c:\Documents and Settings\你的计算机名\Application Data\Autodesk\acad2004\R16.0\enu\Support(这只是一个大体路径,由于我装的非是标准CAD,所以和装标准CAD的路径可能稍有差异.,).
发表于 2006-6-15 08:57:54 | 显示全部楼层
检查一下搜索路径
发表于 2006-6-15 09:13:59 | 显示全部楼层
用命令aliasedit试一下
 楼主| 发表于 2006-6-15 09:35:56 | 显示全部楼层
看这个,aliasedit命令我用了,然后又改了c盘我在3楼里说得路径文件
还是不能用自定义快捷键
发表于 2006-6-15 09:48:04 | 显示全部楼层
直接用命令改,改完后就能用,不用改GPG文件
发表于 2006-6-15 10:26:33 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]用命令aliasedit试一下 [/B]
04里显示aliasedit为未知命令,为什么?请指教,谢谢.
发表于 2006-6-15 11:12:31 | 显示全部楼层
工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数(acad.pgp)(P),肯定可以改的
发表于 2006-6-15 11:47:54 | 显示全部楼层
楼上朋友说的太对了.以前知道02的要找到ACAD.PGP改,06的可以用这种方式改,原来04的也是可以这样改的,太好了,又学到了新知识.谢谢指教.
 楼主| 发表于 2006-6-15 13:28:11 | 显示全部楼层
谢谢各位了,已经改好了
原来那个文件在天正的目录下
工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数(acad.pgp)(P) 的确很有效:)
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 1.160119 second(s), 57 queries , Gzip On.
