查看: 1004|回复: 1
[求助]:asde命令gjdh(钢筋代换)不能用怎么回事
发表于 2002-5-14 22:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
asde命令gjdh(钢筋代换)不能用怎么回事,如下提示:
Command: gjdh
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects:
*Function canceled.*
发表于 2002-5-14 23:31:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:asde命令gjdh(钢筋代换)不能用怎么回事
最初由 f.f 发布
Command: gjdh
Select objects:
*Function cancele...
该命令是用来把选中的板钢筋字符串序列(类似于Φ8@200)代换为适当直径、间距的冷轧带肋钢筋,因此提示选择时选中的必须是带有钢筋标志(Φ)以及间距标志(@)的字符串,程序识别出相应的字符串后会生成相应的代换列表(在随后的对话框中),用户可以在对话框中调整成合适的代换列表并完成代换操作。支持不同板钢筋字符串的多选匹配功能.见附图
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.453519 second(s), 35 queries , Gzip On.
