查看: 1021|回复: 2
[求助]:请教一个天正编辑的问题
发表于 2006-6-16 09:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚用天正不久,用的是6。0,现在有一个工程,做完以后,甲方要求再做一套和该工程完全对称的建筑的施工图,即只要把原来的图纸用镜像的命令编辑下就行了,可以这样出来以后所标注的数字和尺寸线方向都成反的了,有没有什么好方法解决?请不吝赐教,先谢谢了
发表于 2006-6-16 09:20:07 | 显示全部楼层
你可能把图形做块了,天正6尺寸线和数字都不会因为镜像而反向,你自己试一下标注尺寸后把它镜像就能释疑。
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:23:27 | 显示全部楼层
我本来是用PKPM做的图,后来转换成DWG格式了,这样做的目的是因为天正打印图纸比较方便一些。我的意思是怎样可以把原来做好的图纸修改成和它在平面上看是完全对称的一套图纸,包括尺寸标注都不影响最好。
当然,我这样做也是为了省一些事,要不一套图纸,再画一遍得很长时间,而甲方又不想多掏设计费。非常感谢版主在百忙之中能光顾这里!
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.604094 second(s), 36 queries , Gzip On.
