查看: 918|回复: 2
[求助]:捕捉点不正常该怎么办?
发表于 2006-6-16 15:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。当我想捕捉圆弧的最近点的时候,显示的捕捉位置偏离了圆的轨迹,该怎么办,很不爽啊。我覆盖安装和删除安装都试过了,就是不行*-*a 。是不是系统变量的问题??
补充下,也就是捕捉“圆”的最近点会出现这个问题,捕捉直线的最近点却不会这样。
 楼主| 发表于 2006-6-16 16:36:11 | 显示全部楼层
自己解决了。。。
我切换到管理员用户的话,捕捉圆的最近点没有问题。后来发现居然是因为两个用户快速打开的样板不一样。管理员用户用的是acadiso.dwt,而出问题的用户用的是acad3d.dwt。然后改了一下解决了。不过就是不明白为什么一个样板的不同会这样,是不是因为acad3d.dwt这个样板坏了?
发表于 2006-6-16 20:17:32 | 显示全部楼层
程序有个自我保护的
GMT+8, 2026-10-21 17:00 , Processed in 0.472450 second(s), 37 queries , Gzip On.
