查看: 2451|回复: 11
[日积月累]:在14中如何设置滚轮?
发表于 2002-5-15 00:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是带滚轮的鼠标,在cad2000和cad2002中滚轮是缩放和平移功能,右键才是下拉菜单。而在R14中无法用滚轮实现缩放和平移,单击滚轮出现一个下拉菜单,右键变成了回车,请问各位大虾我想我想在14中使鼠标的功能和2002里的一样(即在14中用滚轮实现缩放功能),该如何设置?
谢谢!
已领礼包: 24个
发表于 2002-5-15 01:54:05 | 显示全部楼层
用群亚吧,基本可以实现你的要求了
发表于 2002-5-26 23:58:48 | 显示全部楼层
如果你使用的是双飞燕的鼠标,安装驱动程序就可以实现滚动功能,但是缩放好像不支持。
发表于 2002-5-27 03:46:14 | 显示全部楼层
最初由 waste 发布
双飞燕在ACAD下不建议安装驱动。它的滚屏要依靠窗口的滚动条来实现的,如果窗口没有滚动条——ACAD中经常有人取消窗口滚动条,双飞燕鼠标也就没有了滚屏功能。
还是理正(群亚)好,不过如果你不画建筑图的时候也要启动一个理正,有点太......
发表于 2002-5-29 05:12:17 | 显示全部楼层
有个鼠标增强工具,你可以试一下的.在华军软件
发表于 2002-5-29 12:36:58 | 显示全部楼层
如果你使用的是双飞燕的鼠标,安装驱动程序后,将滚动对话框中的“兼容MS MICROSOFT鼠标”复选框点取,在CAD2000界面设置中不显示滚动条,就可以实现缩放功能;然后将中键设置为“PAN”,可实时平移,设置成这样,使用极为方便,试试吧。
发表于 2002-6-23 22:51:19 | 显示全部楼层
要是能编个lisp什么的能实现这个命令就好了
发表于 2002-6-26 23:00:05 | 显示全部楼层
各位大虾帮忙啊!
已领礼包: 24个
发表于 2002-6-27 14:16:41 | 显示全部楼层
建议Qun把支持R14的滚轮鼠标缩放平移的这一功能单独作一个ShareWare出来.
即解决了大家的问题又对"理正建筑"的推广有莫大帮助,实是两全齐美的好事!
发表于 2002-6-30 01:21:13 | 显示全部楼层
是啊,快作巴
发表于 2002-11-13 13:25:52 | 显示全部楼层
Re: 有个鼠标增强工具,你可以试一下的.在华军软件
最初由 J.T. 发布
[B]有个鼠标增强工具,你可以试一下的.在华军软件 [/B]
是哪个软件啊?具体一点
发表于 2002-11-15 18:50:16 | 显示全部楼层
好象用软件能实现.
GMT+8, 2026-11-3 08:56 , Processed in 0.220089 second(s), 53 queries , Gzip On.
