查看: 1090|回复: 8
[求助]:请教pline与list命令的问题!
发表于 2006-6-18 17:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾!我在计算面积时一直先用pline选定图形,再用list命令列表显示,但最近发现如果我在用pl命令选图形时重复选定端点,则面积就重复计算。比如画矩形,点选四个点和点选了两遍共八个点的面积就不一样,是不是我开启或关闭了什么命令导致的呢?
发表于 2006-6-18 22:09:22 | 显示全部楼层
只要不是直线pline三点所形成的图形即可用list命令显示面积,打开F2看看就明白了。
发表于 2006-6-18 22:41:20 | 显示全部楼层
没搞懂,为什么求面积要用PLINE选定图形,直接选取不就行了,CAD中有直接求面积的,即AREA,还有论坛上许多直接点取就可以求面积并标出的外挂程序。
发表于 2006-6-19 09:02:18 | 显示全部楼层
你用list命令就是这样的,你pl线画2遍,他的纪录上每一个点就是2遍,面积和周长也是原先的2倍
 楼主| 发表于 2006-6-19 17:54:02 | 显示全部楼层
这样岂不是很不准?
之所以用pl+li命令就是因为这样在计算造型比较复杂的图形面积时可以方便的通过调整节点来改变图形,我以前一直都这么做,好像都没问题,这次在重装了CAD系统后突然发现计算不准了,是否是有些命令或者什么选项错误呢?
发表于 2006-6-19 17:57:30 | 显示全部楼层
你用“BO”定义边界。直接将直线转换成封闭的多段线。。然后用“AA”去查询也一样啊。
发表于 2006-6-19 18:10:07 | 显示全部楼层
List不用把线改成多段线,AA要改,
发表于 2006-6-19 19:10:03 | 显示全部楼层
一直用面域计算面积。
发表于 2006-6-29 14:40:26 | 显示全部楼层
6楼说的 简单 精辟  为什么不试试呢
支持~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-21 15:06 , Processed in 0.684413 second(s), 48 queries , Gzip On.
