楼主: mic2
[分享]:使用Archicad的一些感受
发表于 2003-5-28 11:39:00 | 显示全部楼层
最初由 wolfkingforever 发布
[B]我的办法比较笨。
1、做一个等长的角窗。
2、做辅助线,确定需要的窗洞的位置。
3、拖拽需要改变的角窗的一侧Hotspot到辅助线上面。 [/B]
老郎和我的方法一样。
这两天在很补以前粗枝大叶看过的东西。
在各位高手的指点下,越来越对使用好AC充满信心了:6
发表于 2003-5-28 11:51:47 | 显示全部楼层
最初由 BOBO 发布
[B]
我想“... [/B]
反正我试了很多次,但是没有成功的,我觉得BOBO说的有些道理
但是,那样的话,应该使用魔术棒才可以阿
还有阿,谢谢BOBO的SN,但是我好像还是没有注册成功。
TO 老狼,我现在只是在实践AC的功能,其他7788的我不管,我觉得AC里面有些操作技巧可以事半功倍。就像ACAD里面的有些命令
一个可以抵十个。你老人家说,是不是这样啊?
发表于 2003-5-28 13:28:18 | 显示全部楼层
差不多。不过我个人感觉总的来说我现在用AC还是比用ACAD慢。
发表于 2003-5-28 16:43:02 | 显示全部楼层
我用天正2,里面一堆的外挂命令,比起ac不知道快了多少倍,但是就是一点乐趣都没有。
每天都面对着acad,还不会烦死?
继续请教问题:
1。改变填充显示,把位图图案改为矢量图案,有什么好处?这两者有什么区别?
2。填充的两种结构方式有什么区别?
3。 调整填充的填充手柄(zood语)的目的是什么?有什么作用?
发表于 2003-5-29 01:30:01 | 显示全部楼层
最初由 sner 发布
[B]我用天正2,里面一堆的外挂命令,比起ac不知道快了多少倍,但是就是一点乐趣都没有。
每天都面对着acad,还不会烦死?
继续请教问题:
1。改变填充显示,把位图图案改为矢量图案,有什么好处?这两者有什么区... [/B]
回答如下:
1、如果你在作地砖的填充的时候要求每一块砖的大小,比如1000*1000的贴法,那么只有矢量图案才能够实现这个目的。位图图案仅仅是一个大概,既不能改变比例,而且往往打出来黑乎乎一片。
2、什么叫做结构方式?你是说Scaled和Non-Scaled?
3、在你使用Fill的时候,有一个选择,原文不记得了,大意是Project Ore...还是Fill Orien...这是用来调整图案的方向的。
抱歉,后面两个问题因为翻译的原因,同时我的那本书又借给别人了,我不能把握问题的方向。可能和你期望的有出入。
发表于 2003-5-29 12:28:59 | 显示全部楼层
to bobo : 谢谢bobo,现在已经可以正常使用了~
to 老狼 :
  我在已经搞明白了,其实我说的结构形式是指的这个:
发表于 2003-6-8 18:36:44 | 显示全部楼层
用AC画图的速度……怎么才能尽可能得快呢?
发表于 2003-6-15 10:24:47 | 显示全部楼层
我是菜鸟
发表于 2003-6-29 23:24:41 | 显示全部楼层
如果买大街都是盗版就好!
发表于 2003-7-10 16:05:51 | 显示全部楼层
最初由 mic2 发布
[B]一开始我与SNER有同感,但后来通过研究几个范例才认清AC的真面目,还是那句话,平衡,说穿了,三维只能占30%,其他要想达到规范要求还有大量工作要做。那种建一个完整模型再在其投影上加点尺寸标注就OK的想法根本不?.. [/B]
说到我心里去了,就是一个平衡的问题,可是3d的含量越少,ac就越不是ac了。
发表于 2003-7-27 02:50:13 | 显示全部楼层
用了ARCHICAD這麼多年...有點像不歸路
因為是學生所以設計會有很大的變化
ARCHICAD用起來就越來越不順手...雖然有外掛
一直到現在我還是用AUTOCAD化平面...ARCHICAD的平面有點難學說
不過現在用3DMAX加強後我發現
MAX+ARCHICAD+LANTIS才是快速畫圖的王道啊
建模快宣染也快
发表于 2003-7-27 02:53:13 | 显示全部楼层
她的快速讓我捨不得放棄他
发表于 2003-8-6 05:17:56 | 显示全部楼层
ARCHICAD也用了快兩年了吧
它建模的快速不得不讓我趕圖的時候使用它
雖然它與一些3D軟體的自由度
比較起來可能綁手綁腳
不過我還是希望
它能夠出現更新更好用的版本
发表于 2003-8-6 05:32:34 | 显示全部楼层
再貼以前做的圖
发表于 2003-8-8 22:23:57 | 显示全部楼层
"但是我从来不使用梁——1、梁是结构的事情,和我无关。剖面上需要的梁到时候对照结构的图纸做一个Solid Fill;2、所有量可以做的,墙都可以做;3、梁会导致3D窗口发生奇怪的现象,没空去解决原因,所以不使用。"
<<================这个太诡异了吧?你从来不检讨空调,暖通,给排水??哦呵!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.434628 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
