查看: 1357|回复: 9
[求助]:不好意思,还需要大家的帮助!
发表于 2003-5-22 19:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ArchiCAD里面画好的图,选择了另存为111.pln文件,但是我拿到另外一台电脑上面需要打印的时候,发现在我的图纸里面画的门,窗,还有家具,卫生间的用具都没有了,都变成了一个个大的点,而且我们用的都是同一个版本的ArchiCAD,我想问,需要存成什么样的文件,可以在另外的电脑上面看我画的图,不丢失门,窗,床这些零件???还有个问题,我怎么在ArchiCAD里面找不到像箭头工具,墙工具,柱工具这样的快捷键啊?我也不能设定特殊点的捕捉,有时候需要捕捉中心,有时候我需要画圆的切线,但是ArchiCAD却不给我提示,这是为什么啊?最后一个问题,在ArchiCAD里面的楼梯给的例子特别的少,如果我想下载其他的例子,在那里可以下啊?希望各位大侠可以帮帮我!!!
:b :b :3 :3 :8 :8
发表于 2003-5-22 19:32:55 | 显示全部楼层
在另一台电脑的ARCHICAD上有你的那些图库吗?我想如果没有的话,可能会无法显示吧。另外如果图库的名字不一样可能也会无法显示。
发表于 2003-5-22 20:29:22 | 显示全部楼层
特殊捕捉用控制面板的第一个键位设定,缺省是垂直。
楼梯则在楼梯工具里,选”建新楼梯“,基本上你想到的楼梯都有
 楼主| 发表于 2003-5-22 22:33:37 | 显示全部楼层
我们用的都是同一个版本,都是ArchiCAD 8,,图库的名字我也没有改过,但是存出来的文件拿到其他电脑上就是看不出窗,门.
发表于 2003-5-22 22:48:20 | 显示全部楼层
最好的办法就是自己建立一套相关目录包括自己建的部件、文件中用到的基本图库部件等,一块拷走。
发表于 2003-6-17 00:11:50 | 显示全部楼层
你只要重新載入圖庫...指定在你的電腦中的圖庫目錄...應該就可了
发表于 2003-6-17 12:01:28 | 显示全部楼层
文件管理问题是初级问题,一般做法是因不同软体而异。AC一般是一套图纸所有文件放在同一文件夹内,再在下级文件夹细分。画图要养成好习惯,不同文件放到指定地点,不要怕麻烦。自建库部件需要放进去,AC库部件不需要。出现“黑点点”是AC库部件,只需要选中其中一个编辑或干脆打开时调入AC库;若“黑点点”是自建库部件,选中其中一个在库部件编辑框指定库部件路径,所有该库部件就能正常显示了,如此类推。谁有更好方法欢迎指教!
发表于 2003-6-17 13:59:33 | 显示全部楼层
对于V8来说,最好存为PLA到别的地方去
发表于 2003-6-17 20:09:21 | 显示全部楼层
为什么要只对V8 呢,,, V7不是也一样....
要Save as....Archival file......就是PLA....
发表于 2003-6-17 20:16:28 | 显示全部楼层
本来是想说明一下我对V7不熟悉,结果误导观众了。
另外,V8可以直接从PLA调用部件,V7还要解开PLA,麻烦。
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.478232 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
