查看: 1430|回复: 12
[求助] [求助]:Break再次发现新问题,请求帮助
发表于 2006-6-19 09:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见附件中的图,打断的两个点是程序计算出来的,但结果却不正确。
 楼主| 发表于 2006-6-19 11:15:57 | 显示全部楼层
图形示意如下
 楼主| 发表于 2006-6-19 17:21:41 | 显示全部楼层
我用的是英文版ACAD2002 SP1,不知道其它版本的ACAD中是不是也这样
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-19 22:06:10 | 显示全部楼层
Break 时关闭 Osmode
 楼主| 发表于 2006-6-20 16:06:51 | 显示全部楼层
这个问题不受Osmode的影响,我试验时是关闭Osmode的
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-20 22:40:23 | 显示全部楼层
请贴出代码
 楼主| 发表于 2006-6-21 20:26:46 | 显示全部楼层
写了个测试代码:
  1. (defun c:test( / ent1 ent2 brkent)
  2.   (setvar "osmode" 0)
  3.   (setq ent1 (entget (car (entsel "\nSelect the red line:")))
  4.         ent2 (entget (car (entsel "\nSelect the red line:")))
  5.         brkent (car (entsel "\nSelect the white lwpolyline:"))
  6.         )
  7.   (command "._break" brkent (cdr (assoc 10 ent1)) (cdr (assoc 10 ent2)))
  8. )
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-21 20:35:56 | 显示全部楼层
你怎么知道 (cdr (assoc 10 ent1))、(cdr (assoc 10 ent2)) 这两点就是在 Brkent 上的点? Line 还有 DXF11  点呢:)
 楼主| 发表于 2006-6-22 15:48:06 | 显示全部楼层
我这段测试代码是针对附件中的图写的,不是通用代码。只要在图上应用一下上面的程序,就可以看出问题了。基本可以确定,这是break的一个BUG。
将要打断的线转成line或者POLYLINE都不会出错,但LWPOLYLINE就是有问题,原因可能是因为其中一个打断点离LWPOLYLINE的一个端点太近的缘故。
发表于 2006-6-22 17:17:32 | 显示全部楼层
我试了,cad没问题。是ea在8楼提到的问题。
已领礼包: 593个
发表于 2006-6-22 17:30:54 | 显示全部楼层
经测试对 Pline 的确当一个点为端点的时候用 Lisp 打断 Pline 会消失,离开端点则不会,Line 没有这个现象。
BTW:你的测试代码中如果是两点断开应该用 F 选项(尽管用 F 对 Pline 仍会出现Bug)。
发表于 2006-6-23 07:51:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-23 08:26:09 | 显示全部楼层
楼上说的这个贴子也是我发的
>>经测试对 Pline 的确当一个点为端点的时候用 Lisp 打断 Pline 会>>消失,离开端点则不会,Line 没有这个现象。
>>BTW:你的测试代码中如果是两点断开应该用 F 选项(尽管用 >>F 对 Pline 仍会出现Bug)。
并不是一个点为端点时会消失,而是其中一个点离端点非常近的时候才会出现,而且似乎仅对轻多义线,重多义线则没有问题。
两点断开为什么加F选项?如果仅向BREAK命令传送实体名,则自动提示第一点和第二点的啊,如果加F选项,反而会提示错误:
命令序列:
(command "break" (car(entsel)))
Select object: nil
Specify first break point: f
Invalid point.
GMT+8, 2026-11-7 05:48 , Processed in 0.654153 second(s), 54 queries , Gzip On.
