查看: 940|回复: 2
[求助]:请问怎么用arx程序调用"图形另存为"对话框?
发表于 2006-6-19 12:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-6-19 12:21:28 | 显示全部楼层
BOOL CGenericFun::myFiles(CString& filePath,CString& fileName,int fileStyle)
  BOOL bOpenFileDialog;
  switch(fileStyle)
    case 0://新建
      bOpenFileDialog=false;
      break;
    case 1://打开
      bOpenFileDialog=TRUE;
      break;
    case 2://保存
      break;
    case 3://另存
      break;
    default:
      break;
  CString szFilter=_T("派贝克文件 (*.dwg)|*.dwg|所有文件 (*.*)|*.*||");
        CString szDefExt(_T(".dwg"));
        CAcUiFileDialog* mDlg=new CAcUiFileDialog(bOpenFileDialog,szDefExt,NULL,
                        OFN_HIDEREADONLY|OFN_OVERWRITEPROMPT,szFilter);
  switch(fileStyle)
    case 0://新建
      mDlg->m_ofn.lpstrTitle="新建款式";
      break;
    case 1://打开
      mDlg->m_ofn.lpstrTitle="打开款式";
      break;
    case 2://保存
      mDlg->m_ofn.lpstrTitle="保存款式";
      break;
    case 3://另存
      mDlg->m_ofn.lpstrTitle="另存款式";
      break;
    default:
      break;
  int ret=mDlg->DoModal();
        if(ret!=1) return false;
  filePath=mDlg->GetPathName();
  fileName=mDlg->GetFileTitle();
  if(fileStyle==1)
    char mFileName[100];
          strncpy(mFileName,(LPCTSTR)filePath,sizeof(mFileName));
          char reName[100];
          if(acedFindFile(mFileName,reName)!=RTNORM)
                  acutPrintf("\n文件不存在");
                  return false;
  return TRUE;
 楼主| 发表于 2006-6-19 15:30:33 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.584150 second(s), 36 queries , Gzip On.
