查看: 2368|回复: 14
[求助]:各位好,请问怎样一次性把大量已标注的尺寸字体大小进行调整?
发表于 2006-6-19 16:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好,昨天做图时,把尺寸标注的字体设置小了,数量很多,请问是否有好方法能对已标注的文字大小进行调整,谢谢,千万不要用特性匹配来进行,那样头都会白的。我用ST和D命令都没用,也不知那儿去了问题!
发表于 2006-6-19 16:49:54 | 显示全部楼层
修改标注样式。
发表于 2006-6-19 17:14:02 | 显示全部楼层
这里面的也的改一下
发表于 2006-6-19 17:16:53 | 显示全部楼层
在标注样式中进入修改当前样式如楼上所示,然后置为当前即可!!!当然这要你没有设置很多样式的情况下!
发表于 2006-6-19 17:19:03 | 显示全部楼层
奇怪,东南西北中发白竟然没在这里叮。
发表于 2006-6-19 17:39:35 | 显示全部楼层
三楼的。 对于你的方法,我有点不认同。我相信你的可以达到最终效果。
但是,等到标形位公差的时候。你就会发现,设置了那个高度,形位公差框里面的数字会跑到框外面来。。
 楼主| 发表于 2006-6-19 17:47:56 | 显示全部楼层
我试了,一点用都没有!也不知怎么回事!
发表于 2006-6-20 09:31:22 | 显示全部楼层
将所有用到的标注样式按你的要求修改好,再regen
或者干脆炸开所有标注,再用chtext改文字,不过这个办法比较蠢,坚决不提倡
发表于 2006-6-20 17:31:30 | 显示全部楼层
你是不是需要这个样子进行修改。如下图:
发表于 2006-6-20 17:35:12 | 显示全部楼层
尺寸标注外观大小的更改程序
加载以后在命令行输入wbl回车,根据提示输入更改相对比例系数,框选需要更改的尺寸即可。
发表于 2006-6-20 21:43:06 | 显示全部楼层
怕就不要买。期待“东西发白”也弄点程序共享一下,而不是一会儿在这里喊“怕怕”,一会又窜到那里表现出一副“痛心疾首”、“嫉恶如仇”的样子。
是高手就教人两招,不是随便敲两下儿就跑。
不好意思,爱心币不够,发不了“悄悄”。
发表于 2006-6-22 11:45:02 | 显示全部楼层
进入标注样式,对标注文字进行修改就可以了
发表于 2006-6-22 16:05:56 | 显示全部楼层
呵呵,最简单的办法是。1.在标注样式里。把当前的标注样式字高改高,后打Dim命令,然后Up,然后选择所有图形,这样只是编辑的是标注。........现在有很多无经验的绘图者都是把字高改为300.等,这样是不正确的。基本字高就是2.5,然后在标注样式里,把全局比例调为与你图形相同比例,(如你的大样图是1:10,那么标注样式里的全局比例就是10,)然后再打印是比例也是1:10,这样才能保证打印出的图,字体才是2.5mm字高,而且保证所有图纸无论什么比例的打印出来的字高都是一样高的。-------可能我说的有些罗嗦,不清楚,重要的还是要自己慢慢学习。
发表于 2009-7-11 00:39:28 | 显示全部楼层
我觉得10楼的不错 谢谢了
发表于 2009-7-11 08:06:34 | 显示全部楼层
特性匹配很麻烦吗?改一个,再用小刷子刷一下就行了
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.456534 second(s), 61 queries , Gzip On.
