查看: 1042|回复: 5
[求助]:怎么把布局里的图倒入模型里
发表于 2006-6-19 18:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请助
怎么把布局里的图倒入模型里面,或者是在布局里怎么修改图纸?请教高手啦
发表于 2006-6-19 18:33:10 | 显示全部楼层
你激活视口后再绘图,这时,图形应该就在模型卡里能出现。
另外,你将视图里的图形直接复制,然后粘贴到模型卡中也可以的。。
发表于 2006-6-19 21:34:44 | 显示全部楼层
布局里ms后 可以修改图纸
 楼主| 发表于 2006-6-20 08:07:55 | 显示全部楼层
我复制过了,有些图可是不行,好象有些图层不在了,所以图也修改不了
发表于 2006-6-20 10:40:39 | 显示全部楼层
又出了个“倒入”的说法,唉,人民的想像力真的是无穷啊
看看这个帖子http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2850600#post2850600
发表于 2006-6-20 12:28:25 | 显示全部楼层
你可以点“模型”哪个按纽啊,就可以改模型了
GMT+8, 2026-10-23 00:07 , Processed in 0.432727 second(s), 42 queries , Gzip On.
