查看: 3801|回复: 14
[讨论]:06新版住宅设计规范讨论
发表于 2006-6-19 22:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本规范从3月份执行
现在我碰到两个问题,我设计的是底下为5.4高(店面带夹层),2~12层为住宅(11带12层楼中楼),非封闭楼梯间。现在问题大了,按新规范有单层层高大于3米的需折算,具体为这层层高÷3,余数大于1.5的加算一层,小于1.5的免算,还有审图师认为12层虽然是楼中楼,也算一层,这样算起来就变成13层了,超过11层小高层的规范变成二类高层了,需设置封闭楼梯间和消防电梯,并且审图师要我找出12层不算自然层的规范条文答复,否则仍按一层叠加。不知大家如何理解啊?
发表于 2006-6-20 19:48:57 | 显示全部楼层
新版住宅建筑规范这一条个人理解应该是底层层高小于4.5m可不折算,楼主可考虑降低底层层高;至于12层楼中楼问题,论坛里也见讨论过,好象各地说法不一,是否可以到当地消防部门认可一下。
发表于 2006-6-20 21:41:49 | 显示全部楼层
审图说的没错
发表于 2006-6-21 09:02:43 | 显示全部楼层
谁能告诉我新版的规范在哪可以下啊?
发表于 2006-6-21 14:43:05 | 显示全部楼层
最初由 jinzetai 发布
[B]谁能告诉我新版的规范在哪可以下啊? [/B]
在众智里好像有,去看看吧!
发表于 2006-6-22 14:51:31 | 显示全部楼层
应该是住宅建筑规范,不同于住宅设计规范。
 楼主| 发表于 2006-6-26 15:17:35 | 显示全部楼层
是的,7楼说的没错,现在就是12层楼中楼到底算不算一层的问题?
发表于 2006-6-28 20:25:38 | 显示全部楼层
首先,0603出的是《住宅建筑规范》全文强规,必须遵守。
第二,你第一层是5.4米,按3米折算,算两层,
你楼上2到11层共10层,加上底层两层,即为12层,按03住宅设计规范,12层及以上住宅,应设两部电梯。
你第12自然层,为11层的跃层,按消防,单独计算为一层,即消防定义为13层,
建筑总图上写12层(自然层),消防与建筑功能上均需按13层来进行设计。
发表于 2006-6-29 21:47:59 | 显示全部楼层
最初由 George_A_H 发布
[B]首先,0603出的是《住宅建筑规范》全文强规,必须遵守。
你第12?.. [/B]
同意!!
发表于 2006-7-5 08:02:46 | 显示全部楼层
讨论
我们这12层是这么定义的:如果有公共楼梯,那么算12层,如果是户内楼梯,12层层高面积就是和底下一样也不算。
发表于 2006-7-14 17:12:10 | 显示全部楼层
8楼说的对
发表于 2006-7-14 22:14:30 | 显示全部楼层
审图说的没错
发表于 2006-7-14 23:51:48 | 显示全部楼层
同意8楼的说法,但各地消防局标准有异,可到当地消防局问一下.
发表于 2006-7-16 12:20:53 | 显示全部楼层
同意8楼的说法,
发表于 2006-7-16 12:22:03 | 显示全部楼层
5.4应该算2层
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.628414 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
