查看: 3521|回复: 10
[建议]:关于《民用建筑设计通则》上的问题
发表于 2006-6-20 18:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用设计通则上
6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1 .10m;
在这部分的条文说明上
6.6.3 第2款阳台、外廊等临空处栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免人体靠近栏杆时因重心外移而坠落。据有关单位1980年对我国1 4个省人体测量结果:我国男子平均身高为1656.03mm,换算成人体直立状态下的重心高度是994mm,穿鞋子后的重心高度为994+20=1014mm,因此在国标《固定式工业防护栏杆》中规定:“防护栏杆的高度不得低于1050mm”,故本条规定 24m以下临空高度(相当于低层、多层建筑的高度)的栏杆高度不应低于1.05m,超过24m临空高度(相当于高层及中高层住宅的高度)的栏杆高度不应低于1.10m,对于高层建筑,因高空俯视会有恐惧感,所以加高至1.10m。
但是1656.03mm是1980年时我国男子平均身高,而现在呢
国家体育总局发布的1 9 9 7 年中国成年人测
试结果是:成年男子平均身高为1 6 9 .2 厘米.这已经已经相差很多了,是不是《民用建筑设计通则》也到了该改一改的时候了~!~
发表于 2006-6-20 19:03:55 | 显示全部楼层
通则上的栏杆高度是最低限值,设计师可以根据个体工程相应提高栏杆高度.
不过通则也该改改了
发表于 2006-6-21 11:17:07 | 显示全部楼层
对啊,与时俱进
发表于 2006-6-22 15:19:00 | 显示全部楼层
按这个算法小    的栏杆有500就够了,哈哈哈!!!
发表于 2006-8-22 23:39:20 | 显示全部楼层
学学习!!楼主真是有心人,通则是该改改了
发表于 2006-9-10 21:51:40 | 显示全部楼层
有见解,学习学习啦
发表于 2006-9-10 23:43:13 | 显示全部楼层
记得有次开会,正好碰上编规范的(不是通则),据他讲,现在的新规范,每册国家只拿出几十万的经费,所以,调研,采集,统计等均没有投入大量的人力物力,只是在老规范的基础上把认为该修订的话改了,象楼主提到的之类的估计没注意到。
发表于 2006-9-11 10:26:33 | 显示全部楼层
没想到,编规范也需要经济基础啊,
发表于 2006-9-11 19:30:03 | 显示全部楼层
与时俱进
发表于 2006-11-10 16:16:36 | 显示全部楼层
这个问题提的好。
这个问题提的好。
GMT+8, 2026-11-3 07:34 , Processed in 0.539245 second(s), 52 queries , Gzip On.
