查看: 1013|回复: 6
[求助]:cad导入word的问题
发表于 2006-6-21 00:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么导呢
发表于 2006-6-21 08:25:23 | 显示全部楼层
文件>输出(选*.BMP格式)保存后就可以插入WORD之中.
发表于 2006-6-21 08:57:19 | 显示全部楼层
在插入菜单下,选择OLE对象,就可以选择插入word。
发表于 2006-6-21 09:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2006-6-21 10:25:43 | 显示全部楼层
把CAD图调整到合适尺寸,然后复制,到到WORD粘贴,这样一来需要修改时在WORD里双击CAD图就可以了!
 楼主| 发表于 2006-6-21 10:28:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我明白了
发表于 2006-6-21 10:43:48 | 显示全部楼层
我的做法是,在Word中插入“microsoft drawing ”对象,数据量最小,全矢量,效果很好哟!
GMT+8, 2026-10-21 15:57 , Processed in 0.547908 second(s), 43 queries , Gzip On.
