查看: 1569|回复: 4
[编程申请]:那位兄弟能帮我编一个自动找到形心的程序
发表于 2006-6-21 13:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在画异型柱基础的时候,需要基础中心与异型柱中心对齐,能不能有一个程序象是CAD中的点捕捉那样,直接捕捉到一个面域的形心??然后再进行在形心上画线等操作??
谢谢了
发表于 2006-6-21 13:44:17 | 显示全部楼层
签名栏下的“中心线”程序!
发表于 2006-7-3 15:07:08 | 显示全部楼层
(defun c:wb ();生成面域并在其内标注面积(m2)和质心
(VL-LOAD-COM)
(setq AcadObject   (vlax-get-acad-object)
      AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
      mSpace           (vla-get-ModelSpace AcadDocument)
(setq p1 t)
(while p1
  (if *error*
  (command "-boundary" (setq p1 (getpoint "点取封闭区域内部的一点:"))  "A" "o" "R" "" "")
  (command "-boundary" (setq p1 (getpoint "点取封闭区域内部的一点:")) "Y" "A" "o" "R" "" "")
(setq EN (entlast))
(command "area" "o" EN)
(setq AA (getvar "area"))
(COMMAND "TEXT" p1 500 0 (RTOS (/ AA 1000000) 2 3))
(setq Centriod (vla-get-Centroid (vlax-ename->vla-object EN)))
(setq x (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value Centriod) 0))
(setq y (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value Centriod) 1))
;(entdel en)
(command "point" (list x y 0) "")
nil
发表于 2006-7-3 18:51:35 | 显示全部楼层
如果是凹多边形的话,其面域的质心会出现在外面:
发表于 2006-7-4 11:58:13 | 显示全部楼层
难道还会在里面?请多复习一下材料力学。
GMT+8, 2026-11-7 05:28 , Processed in 0.968065 second(s), 40 queries , Gzip On.
