查看: 686|回复: 3
[转贴]:用AutoCAD2004 绘制第一张图纸
发表于 2006-6-22 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AutoCAD2004 绘制第一张图纸(1)
http://www.jxgcs.ful.cn
    本节我们将借助一个简单的例子来初步了解AutoCAD 2004。虽然您不可能通过本节一下子就熟练掌握AutoCAD 2004,但相信您在认真了解文章内容并亲自动手实践后,您将会发现AutoCAD 2004已经不再陌生了。
   首先,我们从启动AutoCAD 2004开始。双击桌面上的“AutoCAD 2004 Chs”快捷方式图标,正式开始我们的AutoCAD 2004漫游之旅。
   首先观察一下AutoCAD 2004的工作环境,我们可以划分出4个部分,第一个部分是顶端的菜单栏和工具栏;第二个部分是左右两侧的“绘图”工具栏和“修改”工具栏;第三个部分就是占用面积最大的中间空白部分,这划AutoCAD 2004的工作区,所以绘图和修改的工作都是在这里完成的;第四个部分是底端的“命令提示行”,用来输入命令和数值,是AutoCAD 2004中不可缺少的重要组成部分,如图1所示。(图片均可点击放大)
图1
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-77(1)_clip_image001.gif
  现在,我们准备用几个比较简单的工具绘制一幢房子。首先单击“绘图”工具栏中的“矩开”按钮,在绘图区中单击鼠标,接着向右下解移动鼠标(不是拖动),您将会看到一个矩形的框随着鼠标的移动在扩大,再在合适的位置单击鼠标,矩形就完成了,如图2所示。
图2     http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-77(1)_clip_image002.gif
用鼠标右键单击状态栏上的“对象捕捉”按钮,然后从弹出的快捷菜单中选择“设置”命令,这时将弹出“草图设置”对话框。在“对象捕捉”选项卡中,选择“交点”复选框,然后选中“端点”复选框,再选中“启用对象捕捉”复选框,最后单击“确定”按钮启动交点和端点捕捉功能,如图3所示。
图3     http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-77(1)_clip_image003.gif
  单击“绘图”工具栏中的“直线”按钮,移动鼠标到矩形的左上角,当出现“端点”提示符是单击鼠标(这一点即是直线的起始点),然后在命令提示行中输入直线的另一个端点坐标(@-30,0),然后在命令提示行中输入直线的另一个端点从标(@40,40),按回车键就绘出一段折线,再按回车键结束操作,结果如图4所示。
图4
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-77(1)_clip_image004.gif
  单击“直线”按钮,移动鼠标到矩形的右上解,当出现“端点”提示符时单击鼠标,然后在命令提示行中输入直线的另一个端点从标(@30,0),接着再输入一个坐标(@-40,40),按回车键就绘出另一段折线,再按回车键结束操作,结果如图5所示。
图5
http://www.qskl.com/Site/AutoCAD/autocad-77(1)_clip_image005.gif
                                         第1页  第2页
发表于 2006-6-22 20:11:38 | 显示全部楼层
你的眼力真好,一眼就看穿了,论坛上有很多人连一张图纸都没画过就来讨论了,
怪不得有那么多无聊问题。
发表于 2006-6-22 20:14:30 | 显示全部楼层
我一般不看转帖
发表于 2006-6-30 17:13:06 | 显示全部楼层
正好对我使用2004的有用!谢谢啊
GMT+8, 2026-10-21 14:17 , Processed in 0.551369 second(s), 38 queries , Gzip On.
