查看: 1036|回复: 4
[求助]:求 火炕 方案
发表于 2006-6-23 10:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求火炕良方
老家农村,偏僻闭塞穷苦,乡亲们冬季取暖做饭只用一火炉,且做法很不合理,如下所示
弊端:1.为取暖,卧室厨房在一块儿,极不卫生,美观。
2.炕高1.2米,浪费室内空间,也不利于使用。
3.烟气从炉出来通过炕 仍排到室内 。
以上是老房子,可新房子为美观卫生,不做炕,只放个活动的蜂窝煤炉在屋内,冬天很冷很冷。对大多数乡亲来说,装暖气太遥远,穷啊!简单一个烧煤炉,或烧柴仍是若干年内的主要采暖房方式。
我曾做过一些改进,将大卧室隔开,在另一房间设火炉 做饭 ,烟气通卧室,走墙内烟囱排出,但我只是一暖通专业刚毕业的”小学生”,许多方面考虑不到,建筑又不太懂,户型的改进太外行,所以改进后  使用仍不方便。
请各路前辈结合当地(河北南部的太行山区)的习惯,给出一个合理的方案,将建筑形式和采暖结合起来,帮我实现一个心愿,也算大家 为新农村建设做出贡献!谢谢。
发表于 2006-6-23 18:35:41 | 显示全部楼层
我们这冬天不太冷,没见过火坑
 楼主| 发表于 2006-6-23 19:42:54 | 显示全部楼层
我的简图弄不上去    大家能能看懂吗
总之就是  一间卧室  里面有个1.2米高的土炕   炕前有个0.6米高的火炉
发表于 2006-7-10 23:06:54 | 显示全部楼层
可装暖气片,500元足够了!用煤炉烧暖气,东北都是这样的.
发表于 2006-7-11 10:51:48 | 显示全部楼层
火炕在北方现在很流行,其实也不难,我简单说一下,炕的高度首先要保证炉子能放进去.大概1000-----1100mm高,位置的确定最好是靠外墙设置,从室外开洞洞口尺寸600X800,洞口设以配套小门木的铁的都可以.放在室外的好处一是保证室内空气良好,二可以防止煤气中毒,炕板采用80-100厚混凝土板,内部进行分割,除了支撑炕板重量处其余各处均与炕板保证有100-150的间距,然后内部填充锯木,必须保证是晒干的,当然别忘了再外墙适当的位置开个小烟囱,不要大,50-180足够,太大不保暖,太小热气流通不畅,炕不热.这样在冬天来得时候把炉子(炉子底座加以滚轮以方便换煤球)放进炕内,一天一般3个最多5个煤球,很经济,要保证炉子24小时在炕内,这样能保证炕的恒热,不会烫也不会冷,很舒适.我家就用的火炕,如有疑问可以和我联系,我的QQ:86419044
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.577230 second(s), 40 queries , Gzip On.
